Ersatzteile für Pelgrim KD6178BFUU/A02 Kühlschrank (853900312011)
- Pelgrim
- KD6178BFUU/A02
- 853900312011
- Kühlschrank
54,69 €
48,89 €
27,39 €
114,99 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
