Ersatzteile für Pelgrim KD6178BDUU/A03 Kühlschrank (853900312020)
- Pelgrim
- KD6178BDUU/A03
- 853900312020
- Kühlschrank
155,19 €
97,09 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
