Ersatzteile für Pelgrim KD61178BD/A01 Kühlschrank (853900712000)
- Pelgrim
- KD61178BD/A01
- 853900712000
- Kühlschrank
48,79 €
48,89 €
27,39 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
