Ersatzteile für Pelgrim KD6102AUU/A07 Kühlschrank (853986112010)
Pelgrim
KD6102AUU/A07
Zierleiste 480131100242
27,39 €
Rundstab(Halt.) 480131100304
12,79 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
