Ersatzteile für Pelgrim KD60178BFUU/A02 Kühlschrank (853900812000)
- Pelgrim
- KD60178BFUU/A02
- 853900812000
- Kühlschrank
114,99 €
87,09 €
35,69 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
