Ersatzteile für Pelgrim KD60122BUU/A02 Kühlschrank (853910812001)
Pelgrim
KD60122BUU/A02
Schalenabdeck. 481946678456
117,99 €
Schale f.Eis 481941878977
9,99 €
Abdeckung 481244029414
20,69 €
Befestigung 481246058447
48,89 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
