Ersatzteile für Pelgrim KD2178BUU/A02 Kühlschrank (853974412010)
- Pelgrim
- KD2178BUU/A02
- 853974412010
- Kühlschrank
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
