Ersatzteile für Pelgrim KB8234M/P02 Kühlschrank (173045)
- Pelgrim
- KB8234M/P02
- 173045
- Kühlschrank
14,29 €
19,59 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
