Ersatzteile für Pelgrim KB8170M/P01 Kühlschrank (166183)
- Pelgrim
- KB8170M/P01
- 166183
- Kühlschrank
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
