Ersatzteile für Pelgrim C-BI540-16 Kühlschrank (729806)
- Pelgrim
- C-BI540-16
- 729806
- Kühlschrank
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
