Ersatzteile für Olympia CZP 250 Kühl-Gefrierkombination (853951826015)
- Olympia
- CZP 250
- 853951826015
- Kühl-Gefrierkombination
33,59 €
26,39 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
