Novamatic
Ersatzteile für Novamatic KSTF337.2 Kühlschrank (92503294600)
Novamatic
KSTF337.2
Rad, D=32mm (2426271058)
24,89 €
Kühlschranktür (2003798499)
279,49 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
