Novamatic
Ersatzteile für Novamatic KSTF337-IB Kühlschrank (92503289701)
Novamatic
KSTF337-IB
Scharnier, Oben (2426173072)
26,59 €
Fuss, H=40 2230099141
17,69 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
