Ersatzteile für Novamatic KSTF329 Kühlschrank (92505367305)
- Novamatic
- KSTF329
- 92505367305
- Kühlschrank
14,09 €
26,69 €
30,09 €
24,89 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
