Ersatzteile für Novamatic KSTF315.1 Kühlschrank (92503180302)
- Novamatic
- KSTF315.1
- 92503180302
- Kühlschrank
34,39 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
