Ersatzteile für Novamatic KSTF303 Kühlschrank (92505334408)
- Novamatic
- KSTF303
- 92505334408
- Kühlschrank
14,09 €
24,89 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
