Ersatzteile für Novamatic KS196.1-IB Kühl-Gefrierkombination (93300908501)
- Novamatic
- KS196.1-IB
- 93300908501
- Kühl-Gefrierkombination
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
