Ersatzteile für Novamatic KS 160-3 IB Kühlschrank (93301231400)
- Novamatic
- KS 160-3 IB
- 93301231400
- Kühlschrank
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
