Novamatic
Ersatzteile für Novamatic KGNFUQ1CH/11 Kühl-Gefrierkombination
Novamatic
KGNFUQ1CH/11
Abdeckung 00617155 00613322
16,59 €
Fuss 00604931
12,49 €
Stopfen 00165552
9,89 €
Platte 00479167
15,79 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
