Novamatic
Ersatzteile für Novamatic KGNFUQ1CH/02 Kühl-Gefrierkombination
Novamatic
KGNFUQ1CH/02
173096
Eiereinsatz BOSCH 00635924 93x93mm für 4 Eier in KühlschranktürePlatz für 4 Eier. Kann als Ersatz für größere Ausführung für 7 Eier genutzt werden. Schublade,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
303218
Türanschlag BOSCH 00636308 Set rechts links für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination Scharnier,Scharnier
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242232 in KühlGefrierKombination
203071
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242232 in KühlGefrierKombinationDiese Magnetdichtung passend für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend für Miele 6658350 HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Abstellfach BOSCH 00660811 490x81mm mitte für Kühlschranktüre
210234
Abstellfach BOSCH 00660811 490x81mm mitte für KühlschranktüreDieses Türfach bzw. dieser Absteller befindet sich meist über dem untersten Flaschenfach in der Türe. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Halterahmen BOSCH 00640496 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
191214
Halterahmen BOSCH 00640496 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombinationZ. T. passend zu Schale BSH-Nr. 00665112 Schublade,Schublade,Sonstiges,sonstige Bauteile
Türfach für Gefrierteil Bosch 00645976 in Gefrierschrank
611070
Türfach für Gefrierteil Bosch 00645976 in GefrierschrankDieser Halterahmen ohne Boden ist in die Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank eingeschoben. Diese unbedruckte Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute Version mit Symbolen und Monatsangaben. Türfach
Schubladenblende BOSCH 00660080 433x225mm für Gefrierbehälter KühlGefrierKombination Gefrierschrank
210169
Schubladenblende BOSCH 00660080 433x225mm für Gefrierbehälter KühlGefrierKombination GefrierschrankBefindet sich meist an der untersten Schublade sowie ggfs. an dem obersten Behälter im Gefrierabteil. Schublade,Schublade
157319
Ventilator BOSCH 00669430 2,8 Watt 230 Volt für KühlGefrierKombinationLüfter mit Gehäuse für die Kühl-Gefrier-Kombination. Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Verschluss BOSCH 00605358 für Kühlschrank
295047
Verschluss BOSCH 00605358 für Kühlschrank Tür
Türschalter 00607583
206680
Türschalter 00607583 Schalter,Schalter
Gefrierschublade unten BOSCH 00660815 für KühlGefrierKombination
210236
Gefrierschublade unten BOSCH 00660815 für KühlGefrierKombination Schublade,Schublade
Ablageschale für Kühlteil BOSCH 00641053 in KühlGefrierKombination
208504
Ablageschale für Kühlteil BOSCH 00641053 in KühlGefrierKombinationZ.T passender Halterahmen für diesen transparenten Schubkasten siehe BSH-Nr. 00640496 Er wird in den Innenraum des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben. Schublade,Schublade
Gefrierschublade oben BOSCH 00660825 für Gefrierteil KühlGefrierKombination
210241
Gefrierschublade oben BOSCH 00660825 für Gefrierteil KühlGefrierKombinationPassende Schubladenblende bitte separat bestellen. Schublade,Schublade
Anlaufvorrichtung BOSCH 00607192 für Kühlschrank
295468
Anlaufvorrichtung BOSCH 00607192 für Kühlschrankkombination PTC+OLP ASP MSS079 Kompressor,Kompressor,Kompressor
Abdeckung 00621871
207561
Lampenabdeckung Set Bosch 00621871 für Kühlschrank 2StkTransparente Abdeckplatte für die Beleuchtung im Innenraum vom Kühlschrank oder dem Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Sonstige Gehäuseteile
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931 Sonstige Gehäuseteile
Temperaturfühler für Verdampfer BOSCH 00605112 in KühlGefrierKombination
206580
Temperaturfühler für Verdampfer BOSCH 00605112 in KühlGefrierKombinationDieser Sensor ist z.B. enthalten im Bausatz Verdampfer mit Abtauheizung etc. BSH-Nr. 00244530 für Kühl-Gefrier-Kombinationen. Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
Abdeckung 00617155 00613322
297912
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00613322 Sonstige Gehäuseteile
11051372
Thermosicherung passend für Bosch 00615792 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10109044 Sondersortiment
Abstellfach BOSCH 00660092 Absteller 490x51mm für Kühlschranktüre
210172
Abstellfach BOSCH 00660092 Absteller 490x51mm für KühlschranktüreDieses Türfach sitzt oben bzw. auch mehrmals untereinander in der Kühlteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschrankes. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552 Sonstige Gehäuseteile
Buchse BOSCH 00184304 für Kühlschrank
285574
Buchse BOSCH 00184304 für Kühlschrank Sonstige Gehäuseteile
301812
Tastenschalter Ein / Aus BOSCH 00630417 für KühlGefrierKombinationWeißer Netzschalter passend für die Kühl-Gefrier-Kombination, den Kühlschrank sowie den Gefrierschrank. Diese weiße Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Version. Der Schalter ist u.a. auch passend für Miele 6659580 , Küppersbusch 441594 Schalter,Schalter
201959
Kühlakku BOSCH 00085716 218x135x27mm für Kühlschrank Gefrierschrank- Kühl- bzw. Gefrierakku - Hält Ihre Lebensmittel im Falle eines Stromausfalls länger kalt - Auch hervorragend für die Verwendung in einer Kühlbox geeignet Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100 sonstige side by side Teile,Zubehör,Zubehör
201711
Rolle 50x18 SIEMENS 00014589 für Dampfstation Bügler Zubehör
207155
Thermosicherung BOSCH 00615792 für Abtauheizung Kühlschrank GefrierschrankPassend für Küppersbusch 441644 , Miele 7676730 Abtauheizung,Abtauelement,Heizung,Abtausensor
Glasplatte BOSCH 00660089 502x320mm mit Rahmen für KühlGefrierKombination Kühlschrank
210171
Glasplatte BOSCH 00660089 502x320mm mit Rahmen für KühlGefrierKombination KühlschrankMeist befinden sich mehrere dieser Glasplatten im Innenraum des Kühlabteils untereinander. Einlegeboden,Glasplatte
294393
Lampe E14 15W BOSCH 00602674 25mmØ 57mm 230V für Kühlschrank GefrierschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. - Leistungsaufnahme: 15 Watt - Spannung: 230-240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 57 mm - Farbe: klar Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)). Lampe,Lampe,Lampe
Schubladenblende BOSCH 00675655 für Gefrierschublade BigBox KühlGefrierKombination
211086
Schubladenblende BOSCH 00675655 für Gefrierschublade BigBox KühlGefrierKombinationDiese Griffblende ersetzt die mit BigBox bedruckte Version. Sie befindet sich vorne an dem großen Schubladenkorpus im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Schublade
157042
Temperaturfühler BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank KühlGefrierKombinationInklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) und Befestigung.Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430026 , Miele 6661050 Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
11030106
Temperaturfühler NTC passend für Bosch 00420667 BLUPARTS in Thermostat
Scharnier 00604995
294959
Lampenfassung 00605498
295085
Gitter 00663079
210327
Abdeckung Scharnierloch-weiss 00610424
296197
Abdeckung Scharnierloch-weiss 00610424 Sonstige Gehäuseteile,Scharnier,Türscharnier
Lüftungsgitter 00608369
295785
Ventilator,Lüfter
Isolierteil Verdampfer - KGN600 ohne Abtauheizung mit schraube loch Detail 11028197 00668171
10003074
Isolierteil Verdampfer - KGN600ohne Abtauheizung mit schraubeloch detail 11028197Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00668171 Abtauheizung,Abtauelement,Abtausensor,Verdampfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Abtauheizung kgn600 (kgn33/34) 00668168
210568
Abtauheizung kgn600 (kgn33/34) 00668168 Abtauheizung,Abtauelement,Heizung,Abtausensor
Platte 00479167
205488
294936
Scharnierbolzen Unten Bosch 00604927 für Kühlschrank Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Lampe mit Fassung 00612216
296567
Lampe mit Fassung 00612216 Lampe,Lampe,Lampe
Trockner 00093110
202015
Trockner
283387
Distanzteil BOSCH 00154364 für Türscharnier Kühlschrank Gefrierschrank Scharnier
Absteller 00660507
210200
Absteller 00660507 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
295100
Distanzteil für unteres Scharnier BOSCH 00605549 für Kühlschrank Scharnier,Türscharnier,Tür
Schaumstoffteil 00604915
294925
Einschub 00660814
210235
Schublade,Schublade
Türscharnier BOSCH 00650830 für Kühlschrank
209324
Türscharnier BOSCH 00650830 für Kühlschrank Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Absteller 00660572
210214
Absteller 00660572 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Deckelscharnier sLinks oben-weiss sLinks oben-weiss 00604923
294932
Deckelscharnier sLinks oben-weiss sLinks oben-weiss 00604923 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498 Sonstiges
Deckelscharnier 00604595
294809
Deckelscharnier 00604595 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Ablaufventil Ablaufventil-schwarz 00420376
288631
Ablaufventil Ablaufventil-schwarz 00420376 Ventil
Deckelscharnier 00604924
294933
Deckelscharnier Rechts oben-weiss 00604924 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Schublade BOSCH 00640865 Gemüseschale 230x150x320mm für Kühlschrank
208489
Schublade BOSCH 00640865 Gemüseschale 230x150x320mm für KühlschrankEs befinden sich zwei dieser kleinen Schalen nebeneinander unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Schublade,Gemüseschublade
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Mi Schi vor 2 Wochen
