Ersatzteile für Novamatic EKI2712.2R Kühlschrank (93303570601)
- Novamatic
- EKI2712.2R
- 93303570601
- Kühlschrank
25,19 €
64,39 €
29,89 €
13,69 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
