Ersatzteile für Neff U1421S2GB/01
Marke Neff
Modelnummer U1421S2GB/01
Kategorie Herd
Neff U1421S2GB/01 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
U1421S2GB/01 Neff Herd Technische Zeichnung
154717
Heizelement Heißluft 2300W 240V, NF! OT! 00499003 499003 Bosch, Siemens, Neff
155826
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003.
NF: Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe.
Passende Flanschdichtung: Europart-Nr. 802709.
Heißluftventilator wie NEFF 00096825 mit Flügel für Backofen Herd
158032
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096825
Ersetzt Ausführung mit 22 Watt, 220/240 Volt, 2.530 U/min.
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen
Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Es für die linke sowie rechte passend. Scharnier
Türdichtung 4-seitig 00489140 489140 Bosch, Siemens, Neff
156076
Türdichtung NEFF 00489140 rundum 8Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 8 Haken.
Türscharnier links 00096784 096784 Bosch, Siemens, Neff
154736
Türscharnier NEFF 00096784 links für Backofen Herd
Zum Großteil passendes Türscharnier für rechts: Europart-Nr. 804191 (Achtung: z.T. wurde auch BSH-Gruppe-Nr. 00260798 eingebaut.
Z. T. passendes Gegenlager: Europart-Nr. 804083
Türscharnier rechts NEFF 00096785 für Backofen Herd
154737
Türscharnier NEFF 00096785 rechts für Backofen Herd
Zum Großteil passendes Türscharnier links: Europart-Nr. 804190
Heißluftherdventilator kpl., OT! 00096825 096825 Bosch, Siemens, Neff
154575
Heißluftventilator NEFF 00096825 R2A150-AA33-10 mit Flügel für Backofen Herd
286054
Heizelement Heißluft 2300W 230V, VG! AT! 20.40669.000 Bosch, Siemens, Neff
154540
Heizelement Heißluft 2300W 230V EGO 20.40669.000 VG!
EGO 20.40669.000 passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00483636.
Backofenheizung für die Heißluft, mit schmalem Flansch, ohne Erdungsfahne (ersetzt 2400 W-Ausführung)
Artikel-Vorgänger BSH-Gruppe,hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten.
• Außen-Ø: 191 mm
• Innen-Ø: 176 mm
• Anschlusstiefe: 68 mm
• Flansch: Breite x Höhe: 45x17 mm
• Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 37 mm
• Flansch: Anschlussabstand: 13 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heizung Heißluft 2400W 230V EGO 20.29477.000 für Backofen
154531
AlternativTeil EGO 20.29477.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003
Backofenheizung mit schmalem Flansch für die Heißluftfunktion im Einbaubackofen bzw. im Einbauherd. Heizelement,Heizelement,Heizelement
156026
- Energieeffizienzklasse E
- Energieverbrauch 40 kWh/1000h Lampe
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
496473
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
RINGHEIZUNG
8227510
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
4600000000,4609000000
TÜRDICHTUNG
6745143
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
GEGENLAGER F.RE+LI, 1STK
3860050
Gegenlager
BOSCH/SIEMENS
Gegenlager
5200000000,5203520000
SCHARNIER LINKS 05166566
1573555
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
BRATPFANNE
6742880
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
SCHARNIER RECHTS 05166567
1573556
BOSCH/SIEMENS
HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF
1546674
Heizungen
BOSCH/SIEMENS
Heizungen
TEMPERATURREGLER
6745294
Backofen-Thermostate
BOSCH/SIEMENS
4824000000
GEBLÄSEMOTOR HEISSLUFT 05171021, 220-240V/50HZ/22W/2530
1573592
BOSCH/SIEMENS
4370000000
ROST
4597980
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
GRIFF 05166859
1590752
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
TÜLLE
3853811
BOSCH/SIEMENS
5300000000
BEFESTIGUNGSSATZ MIT SCHRAUBE M5 X 16
3859011
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
SCHEIBE
3859400
Scheibe/ Glas/ Kunststoff
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208500000
1671314
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
BEFESTIGUNGS 05173809
1596676
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
SCHRAUBE 05167088
1590767
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE 05167086
1590766
BOSCH/SIEMENS
6745282
BOSCH/SIEMENS
LAGERBOCK
3862529
Lager
BOSCH/SIEMENS
Lager
5100000000,5106000000
UHR
4600557
Programmschalter
BOSCH/SIEMENS
Programmschalter
4300000000
BEFESTIGUNGS 05141163
1546673
BOSCH/SIEMENS
BLECH 05170281
1573604
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
LÜFTERMOTOR KÜHLGEBLÄSE
1586583
BOSCH/SIEMENS
4370000000
KLAMMER 05173568
1596668
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
1673551
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
TÜLLE
3858919
Tülle
BOSCH/SIEMENS
Tülle
5300000000,5301000000
6742882
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
TEMPERATURBEGRENZER
9375605
BOSCH/SIEMENS
4824000000
1628063
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
TASTE
3860307
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
ROST
5832837
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
6738705
BOSCH/SIEMENS
6742867
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
6745287
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE 05115518
1542521
BOSCH/SIEMENS
ROHR 05172989
1573571
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
GEHÄUSE SEITE 05173585
1607884
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
GEHÄUSE RÜCKTEIL 05173541
1607885
Gehäusedeckel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000
SCHARNIER 05175414
1609996
BOSCH/SIEMENS
SCHARNIER 05175413
1609998
BOSCH/SIEMENS
KATALYSEBLECH
1626848
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
BLECH-KATALY 05173535
1626879
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
GITTER
1628043
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
BLECH-KATALY
1673544
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
TASTE
3860308
BOSCH/SIEMENS
TASTE
3860309
BOSCH/SIEMENS
TASTE
3860310
BOSCH/SIEMENS
3869648
BOSCH/SIEMENS
3875569
BOSCH/SIEMENS
4590511
BOSCH/SIEMENS
DREHGRIFF BACKOFEN
4595513
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
DREHGRIFF-TEMPERATUR
4595625
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
FRONTGLASSCHEIBE
4600090
Aussenscheibe Backofen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
ABSCHIRMUNG
5834873
Abschirmungen
BOSCH/SIEMENS
Abschirmungen
5200000000,5204300000
5836169
BOSCH/SIEMENS
6742868
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
6742883
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
LUFTKANAL
6744247
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000
TÜRDICHTUNG
6745280
BOSCH/SIEMENS
DICHTSATZ
7807315
Dichtungssatz
BOSCH/SIEMENS
Dichtungssatz
5500000000,5509600000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
