Neff
Ersatzteile für Neff Kochfeld (T9543N1/02)
Neff
T9543N1/02
Kochfeld
154527
Energieregler 2kreis EGO 50.55021.100 für Kochfeld Herd EGO 50.55021.100 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit.. C00267119 , Küppersbusch 183237 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001 , VESTEL 32001411 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter (ersetzt Ausführungen mit Aufsetzschalter) mit integrierter Zweikreis-Schaltung:Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Bei Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. Ego-Nr. 76.71125.670 wird zusätzlich 2 x Verbindungsbrücke und 2 x Doppelsteckhülse benötigt. Bei Ersatz für gorenje 716270 EGO 50.85021.001 ist der Umsteckplan zu beachten: Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
Energieregler 1kreis EGO 50.57021.010 für Kochfeld HerdEGO 50.57021.010 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 3150788234 , Gorenje 224495 , Miele 7235170 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004437 C00408766 C00133502 Dieser beige Drehwahlschalter für die Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds ersetzt verschiedene Ausführungen von EGO und B&S. - Leistung: 13 A - Spannung: 230 V - Funktion: einkreis - Drehrichtung: rechtsdrehend steigend - Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 - Signalkontakt: S - S1 Bei Ersatz passend für Miele Vorgängertyp z.B. Miele-Nr. 3478860 MIT Ankochautomatik: Anschlussleitung der jeweiligen Anzeigeleuchte, 1H1/19 oder 2H1/19 der Ankochautomatik, vom Regler abziehen und an der Anzeigenleuchte abschneiden. Schwarze Anschlussleitung P1a abschneiden und isolieren. Die restlichen Anschlüsse des Reglers wie folgt umstecken: - Kontakt P1 -> P1 - Kontakt P2 -> P2 - Kontakt P2 -> Pilot - Kontakt 2 -> 2 - Kontakt 4 -> 4 - Kontakt S -> S1 - Kontakt S -> S2. Hinweis: Die Ankochautomatik sowie die Ankochautomatikanzeige ist hierbei nach dem Umbau ohne Funktion. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154547
Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld EGO 10.58113.032 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647881 , Gorenje 554328 , Amica 8001771 Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1800 Watt (ersetzt 1700 Watt), 230 Volt - ersetzt Ausführungen mit Loch für Topffühler. Passend u.a. auch als Ersatz für EGO 10.58113.004 Mit Temperaturmelder. Ersetzt alte Ausführungen: mit Loch für Topffühler und Strahlheizkörper mit verkürzter Heizzeit. Topffühler für Ankochstufe entfällt. Strahlheizkörper,Kochfeld
10100002
Energieregler 2kreis EGO 50.85021.000 für KochfeldEGO 50.85021.000 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 3051706210 , Indesit-Company/Indesit.. C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten. Anschlüsse: 2 - 4 - 4a - P1 - P2 Signalkontakt: S - S1 Werte: 13A / 230V Dieser schwarze Energieregler ist ähnlich wie die graue Ausführung EGO 50.55021.100 Für Catering und Großküchen bitte weiterhin die Serie 50.55 nehmen, für einen Dauereinsatz ist diese Serie 50.85 nicht zu empfehlen. Bei Ersatz für gorenje 716270 EGO 50.85021.001 ist der Umsteckplan zu beachten: Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,sonstige Bauteile
Dichtband gorenje 288509 3m 5x3mm für Einbau Glaskeramikkochfeld
339075
Dichtband gorenje 288509 3m 5x3mm für Einbau GlaskeramikkochfeldEine Seite mit Klebefläche Dichtung,Dichtung,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c
154493
Energieregler 2kreis Electrolux 305170621/0 EGO 50.55021.100 für Kochfeld HerdRechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter (ersetzt Ausführung mit Aufsetzschalter). Mit integrierter Zweikreis-Schaltung (Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse). Bei Ersatz für BSH-Kapillarrohrregler z.B. mit der Ego-Nr. 76.71125.670 wird zusätzlich: 2 x Verbindungsbrücke und 2 x Doppelsteckhülse benötigt Spannung: 230 Volt Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
155709
Strahlheizkörper 175mmØ 2000W 230V OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00644726. Strahlheizkörper,Kochfeld
155840
Energieregler 2kreis BOSCH 00605922 EGO 50.55021.100 Umbausatz für Kochfeld HerdRechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter (ersetzt Kapillarrohrregler und Energieregler mit Aufsetzschalter). Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Glas-Schaber für Herd Teka 61601801 Kochfeldreinigung
11025267
Glaskeramikschaber für Vestel Kochfeld 42007049 Reinigung
11011136
Kochfeld
Kochfelddichtung für Brandt Mikrowelle 75X5552 2,3m Dichtband
11010010
Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334 Herd
Dichtung Dichtring Drehgriff / d=32x11,9mm 00423917
204312
Dichtung Dichtring Drehgriff / d=32x11,9mm 00423917 Dichtung,Dichtung
Metallschaber für Herd Hisense/Gorenje 124830 Reinigung
11014447
11024279
Dichtbandset mit Klebefläche 00041316 041316 Bosch, Siemens, Neff
172382
Dichtband BOSCH 00041316 2Stk je 2,54m für Kochfeld KühlschrankBesteht aus 2 x 2540 mm langen Dichtungen. Zubehör,Zubehör,Zubehör,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,2782da92a8af40989c3badeb063a22f4,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2
Dichtung Dichtring oben Normalbrenner d= 71mm 00423263
289091
Dichtung Dichtring oben Normalbrenner d= 71mm 00423263 Dichtung,Dichtung,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
10100521
Dichtungsring 18x12x2mm für Gasdüse beko 255100012 in Kochmulde GasherdEs sind meist 3 dieser grünen Fiberdichtungen in einem Gaskochfeld eingesetzt. Passend u.a. auch wie Bompani M00383262 Dichtung
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Eurofilter 4 Klingen
11024839
Kochfeld
282111
Dichtung Flachdichtung BOSCH 00034308 für Herd Dichtung,Dichtung,Anschlusskasten
Schaber Wpro SCR300 484000008546 für Glaskeramik Kochfeld
172812
Schaber Wpro SCR300 484000008546 für Glaskeramik KochfeldWhirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008546 SCR300 Indesit-Company C00380139 Mit diesem Metallschaber können Sie selbst hartnäckige Verschmutzungen auf Ihrem Induktions- oder Glaskeramikkochfeld schnell entfernen. Die Klinge kann bei Nichtgebrauch eingezogen sowie schnell und einfach ausgetauscht werden. Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen 484000008557 mitbestellen. Wartung & Pflege,Glaskeramikfläche,Zubehör,Herd Reinigung
11016297
11013038
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Electrolux/AEG 9029865327 Reinigung
11028589
Kochfeld
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Com 484000008546 Reinigung, Klingen
11028454
Kochfeld
Heizzone-Highlight 00648459 00445826
209108
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00445826 Heizelement,Heizelement
Schlauchanschluss 10006024
267629
Befestigungsteil Speedfix 00424001
289245
Befestigungsteil Speedfix 00424001 Gehäuseteile
Dichtung Flachdichtung, A1 Sparbrenner Dicke = 1,5mm 00490468
205697
Dichtung Flachdichtung, A1 Sparbrenner Dicke = 1,5mm 00490468 Dichtung,Dichtung,Brenner
Dichtung BOSCH 00490469 für Kochfeld
205698
Dichtung BOSCH 00490469 für Kochfeld Dichtung,Dichtung
Dichtung Flachdichtung,B Starkbrenner, Dicke =1,5mm 00490470
205699
Dichtung Flachdichtung,B Starkbrenner, Dicke =1,5mm 00490470 Dichtung,Dichtung,Brenner
Brennerdeckel 00627033
207842
Brennerdeckel 00627033 Brenner,Brennerkopf
Dichtung Dichtring oben Starkbrenner d= 102mm 00423264
289092
Dichtung Dichtring oben Starkbrenner d= 102mm 00423264 Dichtung,Dichtung,Brenner
Anschlusswinkel ISO7 BOSCH 00423930 für Herd
204314
Anschlusswinkel ISO7 BOSCH 00423930 für Herd Anschlusskasten,Anschluss,Anschlusskabel
Reparatursatz BOSCH 00642319 für Kochfeld
227780
Reparatursatz BOSCH 00642319 für KochfeldBestehend aus 8 Schrauben und 20 Brennerdichtungen. Gehäuseteile
Dichtung 00423262
289090
Brennerdeckel BOSCH 00627034 für Kochfeld
207843
Brennerdeckel BOSCH 00627034 für Kochfeld Brenner,Brennerkopf
Schalter 00175625
202658
11010007
Hot Plate Dichtung für Mikrowelle Hisense/Gorenje 607678 2x7x2.14m
11021141
Mikrowelle
Befestigungssatz für Ofen BSH-Gruppe 00187967 Montagekit
285882
Ofen
Halterung für Bosch Ofen 00167414 Befestigungselement
10037752
Halter 00167414 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00167414 Ofen
Befestigungselement für Bosch Ofen 00186941 Halterung
10039665
Befestigungsteil 00186941 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00186941 Ofen
Befestigungselement für Bosch-Ofen 00186903 Halterung
10039874
Befestigungsteil 00186903 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00186903 Ofen
Rost 00364848
377255
Dichtung für Bosch Ofen 00166653 Ofentür
10037724
Dichtung 00166653 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00166653 Ofen
Feder für Bosch Ofen 00186916 Backofen-Feder
10039907
Feder 00186916 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00186916 Ofen
Halterung für Bosch Ofen 00174915 Befestigungselement
10040179
Halter 00174915 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00174915 Ofen
Befestigungssatz für Bosch Ofen 00424088 Halterung
10037741
Befestigungssatz 00424088 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungssatz 00424088 Ofen
Feder für Bosch Ofen 00167554 Heizelement
10037750
Feder 00167554 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00167554 Ofen
Zündkopf Zündkerze NEFF 00492931 für Gasherd
205828
Zündkopf Zündkerze NEFF 00492931 für GasherdLeitung l=620mm, speedfix liegt bei. Zündung,Zündung
Heizrohr für Ofen Bosch 00364864 Backofen-Heizung
220015
Ofen
Rohr für Bosch Ofen 00364862 Heizelement
10056663
Rohr 00364862 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rohr 00364862 Ofen
Brenner 00423260
204288
Brenner,Brennerkopf
Düse 00156125 Originalersatzteil von Bosch
10037756
Düse 00156125 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Düse 00156125 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Gebrauchsanleitung 00581512 Originalersatzteil von Bosch
10053520
Gebrauchsanleitung 00581512 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00581512 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Brenner 00423261
220696
Brenner,Brennerkopf
Aufnahme 00186912 Originalersatzteil von Bosch
10039826
Aufnahme 00186912 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aufnahme 00186912 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Düse 00156129 Originalersatzteil von Bosch
10037755
Düse 00156129 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Düse 00156129 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Gashahn 00425074 Originalersatzteil von Bosch
10053511
Gashahn 00425074 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gashahn 00425074 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
00167288 HALTER
3856644
00167288 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00167399 HALTER
3856723
00167399 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
93409514 DICHTUNG FUER GUMMIANSCHLUSS.
4649062
93409514 DICHTUNG FUER GUMMIANSCHLUSS. Dichtungen
00364865 ROHR
5833672
00364865 ROHR Anschlussteile,Rohre
00482951 ROST
5836643
00482951 ROST Zubehörteile,Roste
00492697 ANSCHLUSSKABEL
7345158
00492697 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00423919 BEFESTIGUNGSTEIL
7803238
00423919 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 JOINT D EMBOUT
U705170
1068479 JOINT D EMBOUT Dichtungen
10.58113.032 00647881 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V, 180MM
1927871
10.58113.032 00647881 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V, 180MM Heiz und Kühlelemente
00167355 SCHEIBE
3856694
00167355 SCHEIBE Gehäuseteile
00186919 SCHRAUBE
5822008
00186919 SCHRAUBE Befestigungsteile
00492689 THERMOELEMENT
7345151
00492689 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00423255 RING
7802939
00423255 RING Gehäuseteile,Ringe
00423256 RING
7802940
00423256 RING Gehäuseteile,Ringe
00423257 RING
7802941
00423257 RING Gehäuseteile,Ringe
Kochfeld Arbeitsplatte ausschneiden
Im heutigen Beitrag nehmen wir uns einen Küchenumbau zur Hand. Genauer gesagt, zeigen wir Ihnen, wie Sie ein autarkes Kochfeld in eine Küche einbauen, die zuvor eine Herd-Kochfeld-Kombination hatte. Dieser Umbau kann zunächst komplex erscheinen, aber keine Sorge, wir vom Ersatzteilshop zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie es geht. Also, bleiben Sie dran!
Kochfeld Ceranfeld Glas tauschen
Kochfeld Induktionsspule tauschen
In diesem Video zeigen wir euch, wie Ihr die Induktionsspule eures Kochfeldes tauschen könnt. Die passenden Spulen bzw. Induktions- Heizzonen für euer Kochfeld findet Ihr hier.
Im Grunde sind die Spulen in Induktionskochfeldern sehr robuste Bauteile und gehen dadurch sehr selten kaputt. Im Gegensatz zu den herkömmlichen Heizelementen sind die Induktionsspulen kaum einer thermischen Belastung ausgesetzt. Dadurch brennen diese auch sehr selten durch. Sollte es dennoch einmal Probleme mit einer eurer Induktionszonen am Kochfeld geben, dann hilft euch dieses Video, das Problem schnell selber zu beheben.
Neff Kochfeld Bedienelektronik tauschen
Ein relativ häufiges Problem bei Bosch, Siemens und Neff ist das Bedienelement vom Kochfeld.
Die Bedienelektronik ist anfällig für die fehlende Sensor Touch Verbindung. Einige Funktionen können früher oder später bei der Bedienelektronik mal aussteigen. Die Hersteller Bosch, Siemens und Neff reagierten auf dieses Problem bei einigen Modellen kulant und verlängerten die Garantie auf das Bauteil auf 5 Jahre.
Wir zeigen Euch, was das Problem der Bedienelektronik sein kann. Grundsätzlich sind alle Funktionen anwählbar. Bei manchen Funktionen, wie beispielsweise bei der Zusammenlegung der Bräterzone, kann es aber sein dass die Touch Erkennung gar nicht oder nur verzögert reagiert..
Kochfeld Strahlheizkörper tauschen
In diesem Video zeigen wir euch, wie Ihr den Strahlheizkörper eures Kochfeldes tauschen könnt. Den passenden Heizkörper für euer Kochfeld findet Ihr hier.
Gerade die Strahlheizkörper im Kochfeld sind einer großen thermischen Belastung ausgesetzt, daher können diese natürlich auch einmal durchbrennen. In diesem Video zeigen wir den Tausch eines Strahlheizkörpers in einem AEG Kochfeld.
Kochfeld Leistungselektronik tauschen
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Robert Jürgens vor 5 Monaten
