Knebel Drehscheibe NEFF 10006978 TippPad TwistPad® Fire oben für Kochfläche Kochfeld Herd
191465
Zur Sensorbedienung oben auf der Kochfläche.
Glas NE Oberseite magnetisch geschirmt IR Druck geändert
Einknopf-Bedienung mit Leuchtring
Bedienknebel,Drehknopf,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,814109399fc44df98189c35e3125c804,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
Bedienmodul Elektronik Neff 11026453 für Kochfeld
600355
Bedienmodul Elektronik NEFF 11026453 für Kochfeld
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Ofen-Schelle BSH-Gruppe 00636962 Befestigungselement
303381
Anschlusskasten für Backöfen (komplett) (5618043011)
355285
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Verbindungsteil 00636260
303194
Heizzone-Induktion BOSCH 12009053 für Herd
277034
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00617227 Befestigung
297928
Anschlusseinheit 00636298
303216
Gummifuss SIEMENS 12028350 für Bedienmodul Elektronik Kochfeld
10038219
Gummifuss 12028350 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gummifuss 12028350
Bosch Ofen Pfanne 32/28 cm Antihaft
11048261
Leiste 11009740
215570
Lüfter BOSCH 12008984 für Herd
277019
Rahmen 00773082
241624
Rahmen 00773082
Halter Siemens 00613650 für Einbaumontageleiste Rahmen Glaskeramikkochfeld
296958
Es befinden sich jeweils 2 dieser Halter an der Montageleiste rechts sowie links.
10003150
Induktionsheizkörper,Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche
155544
Kochfeld
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
207360
Wärmeleitpaste DOW CORNING® 340 für NTC - Sensoren.
Kochfeld
Leistungsmodul programmiert 11008778
269236
Plancha Grillplatte AEG A9HL33 9029797074 für Induktionskochfeld
616787
Perfekter Outdoor-Grillgeschmack das ganze Jahr über
Abmessungen: 52 x 24 x 2 cm
Verwandeln Sie das Kochfeld in einen Grill. Mit der Plancha Grillplatte können Sie das ganze Jahr über ein Outdoor-Grillerlebnis genießen. Perfekt gegrillte Steaks, knackige Spargel und scharf angebratene Jakobsmuscheln.
- Ihre Zutaten werden auf der gesamten Fläche gleichmäßig gegrillt.
- Durch die Antihaftbeschichtung benötigen Sie beim Kochen weniger Fett.
- Durch die Antihaftbeschichtung lässt sich die Platte einfach reinigen.
- Die Plancha Grillplatte passt perfekt auf Ihr Induktionskochfeld und auch auf alle anderen Kochfeldtypen.
Abdeckung 00636562
303284
Heizzone-Induktion BOSCH 11009031 für Herd
215512
NTC-Sensor BOSCH 12009077 für Herd
384636
Schraubensatz 00189581
286088
Kochtopf 24cm groß Siemens 17006016 für Induktionskochfeld
11000202
Hochwertiger Topf, geeignet für alle Elektrokochfelder, auch für Induktion
Passende Abmessungen für die Kochzonen unserer Kochfelder
Hervorragende Wärmeverteilung dank Kapselboden mit Aluminiumkern
Backofenfest (mit Glasdeckel bis 180° C, ohne Glasdeckel bis 220° C)
Spülmaschinengeeignet
Smartes Design: für gute Stapelung und Lagerung.
Geeignet für Induktion
Kochtopf Ø 22 (unten) / 24 cm (oben), 9l Inhalt mit Glasdeckel
Material: Rostfreier Stahl (18/10)
Innere Höhe: 20 cm
Literanzeige in den Töpfen
11031181
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
NTC Sensor BOSCH 12009068 für Herd
384630
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Induktionsheizkörper,Kochfeld,Glaskeramikfläche
Netzmodul für Elektronik Bosch 11031382 Steuergerät
10037807
Modul 11031382 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Modul 11031382
11031797
289354
Verbindungsteil 00636252
303189
Verbindungsteil DBus high Tª connectiondark plug 00636252
Befestigungsteil 11008963
269305
Heizzone-Induktion BOSCH 12009054 für Herd
277035
Ofen Schraube BSH-Gruppe 00636637 Befestigung
303302
Ofen-Schraube BSH 00636639 Befestigung
303304
Ofen-Schraube BSH-Gruppe 00636640 Befestigungselement
303305
Bosch Ofen Pfanne 17006185 28cm, Induktion
10049381
Pfanne 17006185 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Pfanne 17006185
Schraube für Backofen BSH 00637156 Befestigungselement
303429
Topf für Bosch Ofen 17006182 Backofen-Komponente
10049375
Topf 17006182 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Topf 17006182
Topf für Bosch-Ofen 17006183 Backofen-Komponente
10049380
Topf 17006183 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Topf 17006183
Gehäuse-Unterteil 00773069
213870
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 00636272 Ofen-Zubehör
303203
Pro Induction Stielkasserolle für Ofen Bosch 17006180 16cm, Induktion
10049377
Stielkasserolle 17006180 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stielkasserolle 17006180
NTC-Sensor für Ofen BSH-Gruppe 12009081 Temperaturmessung
384639
Pro-Induction-Topf für Bosch-Ofen 17006181 16cm-Induktion
10049376
Topf 17006181 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Topf 17006181
Backofen-Pfanne Bosch 17006184 für Induktion
10049378
Pfanne 17006184 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Pfanne 17006184
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00636638 Befestigungselement
303303
17006018 PFANNE
R931772
17006018 PFANNE
Zubehörteile,Backofenbleche
1064951 SPANNUNGSVERSORGUNGSKABEL
U702498
17006017 PFANNE
R931771
17006017 PFANNE
