Dübel Gummifuß Topfrost Nietform , Durchmesser 3,8mm 00189607
286095
190879
Zündtrafo BOSCH 00602117 für vier Brennstellen GaskochfeldHinweis: Wenn die Zündtrafos als Ersatz für eine Vorgängernummer eingesetzt werden, ändert sich unter Umständen der Anschluss auf der Primärseite.
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Brennerdichtung SIEMENS 00600405 72mmØ für Normalbrenner Gaskochfeld
293958
Brennerdichtung SIEMENS 00600405 72mmØ für Normalbrenner GaskochfeldDichtung Normalbrenner.
Brennerkopf,Brenner
11010007
Thermoelement 480mm für WOK SIEMENS 12037115 in Gaskochfeld
10034630
Thermoelement 12037115 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 12037115
Gummifuss BOSCH 00632783 für Kochfeld
302283
Kochfeld
Dichtung BOSCH 00600429 für Kochfeld
293965
11013852
204231
282111
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
10100521
Dichtungsring 18x12x2mm für Gasdüse beko 255100012 in Kochmulde GasherdEs sind meist 3 dieser grünen Fiberdichtungen in einem Gaskochfeld eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
11016297
11013038
Brennerdichtung BOSCH 00425540 62mmØ für Sparbrenner Gaskochfeld
204392
Dichtung,Dichtung,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Dichtung SIEMENS 00600404 Faserdichtring 101mmØ Glaskeramikplatte / Starkbrenner Gaskochstelle Herd
206376
Dichtung,Dichtung,Brenner,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Brennerdichtung SIEMENS 00600430 75mmØ für Gaskochfeld
293966
Brennerdichtung SIEMENS 00600430 75mmØ für GaskochfeldDiese grüne Faserdichtung befindet sich meist über den beiden rechten Brenneringen.
Ring 00425510
204391
Ring 102mmØ für Brenner Siemens 00425510 in GaskochfeldDieser Blechring im Brennerdurchbruch Starkbrenner sitzt meist unter dem links hinten sitzenden Brenner.
Brennerkopf
Brennerdichtung SIEMENS 00619252 105mmØ für Gaskochfeld
298422
Brennerdichtung SIEMENS 00619252 105mmØ für GaskochfeldDiese Faserdichtung befindet sich meist an dem Starkbrenner hinten links.
Ring 00425508
204389
Brennerring Siemens 00425508 72mmØ für Normalbrenner GaskochfeldDieser Blechring befindet sich zwischen dem meist rechts vorne sitzenden Normalbrenner und der untenliegenden Faserdichtung.
Brennerkopf
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Brenner 00613056
206932
Brennerkopf,Brenner
Unterlegscheibe für Backofen Bosch 00424237 6mm-12mm Edelstahl
289279
Adapter für Ofen BSH-Gruppe 00630608 Anschlusswinkel
227121
Dichtung 00424246
289282
Dichtung 00424246
Halter 00181743
285199
Gashahn 00613680
225606
Brennerkopf
Ring 00425509
204390
Ring 62mmØ für Brenner Siemens 00425509 in GaskochfeldDieser Blechring im Bennerdurchbruch Sparbrenner (GK-Schutz) sitzt meist unter dem links hinten sitzenden Brenner.
Brennerkopf
Zündkopf SIEMENS 00613118 für EinbauGaskochfeld Gaskochstelle
206939
Zündung,Zündung
Anschlusskabel 00423551
204298
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Reparatursatz für Ofen BSHG 10003269 Backofen-Reparatur
380880
Brennerrohr BOSCH 00437820 für Kochfeld
290597
Brennerkopf,Brenner
Simmer plate Simmerplatte für Gaskochfelder 00648786
254636
Kochfeld,Heizelement,Heizelement
Gummifuss fuer topftraeger,schwarz 00605321
295032
Gummifuss BOSCH 00605321 für Kochfeldfür topfträger,schwarz
Reparatursatz BOSCH 00642319 für Kochfeld
227780
Reparatursatz BOSCH 00642319 für KochfeldBestehend aus 8 Schrauben und 20 Brennerdichtungen.
Zündschalter Kette 4 Schalter - 00425676
204401
Brennerdeckel 00627033
207842
Brennerkopf,Brenner
Brenner BOSCH 00613060 für Kochfeld
206933
Brennerkopf,Brenner
Brennerring BOSCH 00633110 für Kochfeld
208043
Brennerkopf,Brenner
Schraube PAN HEAD SCREW DIN7985 M4x12 Tx20 10012812
10034631
Schraube 10012812 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10012812
Brennerrohr 00437821
290598
Brennerkopf,Brenner
11024279
Brennerring 00633111
227226
Brennerkopf,Brenner
Brennerring 00633112
227227
Brennerkopf,Brenner
Brennerring BOSCH 00600400 für Kochfeld
206374
Brennerkopf,Brenner
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für Herd
207745
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für HerdBestehend aus 6 Platten sowie 6 Schrauben
Brennerdeckel 00627032
207841
Brennerkopf,Brenner
Schraubensatz 00613175
296822
Dichtung 00614791
297246
Dichtung Dicht-band 6X4X2200 als Ersatz für aufGlas aufgeschäumte Dichtung Dicht-band 6X4X2200 als Ersatz für auf 00614791
Mulde 00681169
378630
Mulde 00681169
Kochfeld
Drehgriff-Kochstelle 00621989
377950
Drehgriff-Kochstelle Neff 00621989 für Herd
Brennerring BOSCH 00600403 für Kochfeld
206375
Brennerkopf,Brenner
Schraube COUNTERSUNK HEAD SCREW M4x25 Tx20 10012969
10036565
Schraube 10012969 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10012969
Brennerring 00600431
206377
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel BOSCH 00627034 für Kochfeld
207843
Brennerkopf,Brenner
Schraubensatz 00615642
297522
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Dichtsatz Dichtung optimiert Glaskeramikmulde 00600391
293956
Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Rost 00670573
378492
Rost 00670574
378493
Halterung für Ofen Bosch 00424522 Backofen-Zubehör
289324
Unterschale für Bosch-Ofen 00681199 hitzebeständig, weiß
10039897
Gehäuse-Unterteil 00681199 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00681199
4649062
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
