155544
Kochfeld
Knebel Drehscheibe NEFF 10006978 TippPad TwistPad® Fire oben für Kochfläche Kochfeld Herd
191465
Zur Sensorbedienung oben auf der Kochfläche.
Glas NE Oberseite magnetisch geschirmt IR Druck geändert
Einknopf-Bedienung mit Leuchtring
Bedienknebel,Drehknopf,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,814109399fc44df98189c35e3125c804,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
Verbindungsteil 00636260
303194
Abdeckung 00636562
303284
Ofen-Schelle BSH-Gruppe 00636962 Befestigungselement
303381
Gummifuss SIEMENS 12028350 für Bedienmodul Elektronik Kochfeld
10038219
Gummifuss 12028350 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gummifuss 12028350
Heizzone-Induktion BOSCH 12009053 für Herd
277034
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00617227 Befestigung
297928
Anschlusseinheit 00636298
303216
Rahmen 00773082
241624
Rahmen 00773082
Lüfter BOSCH 12008984 für Herd
277019
Leiste 11009740
215570
Deckel 11009073
382278
Deckel 11009073
Brennerkopf
Leistungsmodul programmiert 11009395
269446
Heizzone-Induktion BOSCH 12009054 für Herd
277035
Halter Siemens 00613650 für Einbaumontageleiste Rahmen Glaskeramikkochfeld
296958
Es befinden sich jeweils 2 dieser Halter an der Montageleiste rechts sowie links.
Gummifuss 12009065
216216
Modul 11029726 für Elektronik Bosch 11029726 Leistungselektronik
10038260
Modul 11029726 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Modul 11029726
Heizzone-Induktion 11009054
215519
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 00636269 Backofen-Komponente
303201
Schraubensatz 00189581
286088
Heizzone-Induktion BOSCH 12009052 für Kochfeld
216210
Ofen-Schraube BSH 00636639 Befestigung
303304
Ofen-Schraube BSH-Gruppe 00636640 Befestigungselement
303305
NTC-Sensor BOSCH 12009077 für Herd
384636
207360
Wärmeleitpaste DOW CORNING® 340 für NTC - Sensoren.
Kochfeld
Ofen Schraube BSH-Gruppe 00636637 Befestigung
303302
Anschlusskasten für Backöfen (komplett) (5618043011)
355285
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920
NTC Sensor BOSCH 12009068 für Herd
384630
Schraube für Backofen BSH 00637156 Befestigungselement
303429
Leistungsmodul Bosch Siemens 11008788 für Herd
269246
programmiert
Modul 11009107
269344
Modul 11009107
Gehäuse-Unterteil 00773067
265285
NTC-Sensor für Ofen Bosch 12009072 Temperaturmessung
384632
Befestigungsteil 12020022
386164
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 00636272 Ofen-Zubehör
303203
289354
NTC-Sensor 12009069
384631
Befestigungsteil 11008963
269305
Plancha Grillplatte AEG A9HL33 9029797074 für Induktionskochfeld
616787
Perfekter Outdoor-Grillgeschmack das ganze Jahr über
Abmessungen: 52 x 24 x 2 cm
Verwandeln Sie das Kochfeld in einen Grill. Mit der Plancha Grillplatte können Sie das ganze Jahr über ein Outdoor-Grillerlebnis genießen. Perfekt gegrillte Steaks, knackige Spargel und scharf angebratene Jakobsmuscheln.
- Ihre Zutaten werden auf der gesamten Fläche gleichmäßig gegrillt.
- Durch die Antihaftbeschichtung benötigen Sie beim Kochen weniger Fett.
- Durch die Antihaftbeschichtung lässt sich die Platte einfach reinigen.
- Die Plancha Grillplatte passt perfekt auf Ihr Induktionskochfeld und auch auf alle anderen Kochfeldtypen.
NTC-Sensor für Ofen BSH-Gruppe 12009081 Temperaturmessung
384639
1064951 SPANNUNGSVERSORGUNGSKABEL
U702498
