Ersatzteile für Neff T55T95X2/01
Neff
T55T95X2/01
Kochfeld
Knebel für Kochfläche oben, Tipp-Pad 00614176 614176 Bosch, Siemens, Neff
156112
Knebel NEFF 00614176 Drehscheibe TwistPad® für Kochfeld oben
Magnetisches Tipp-Pad zur Sensorbedienung oben auf der Kochfläche. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Thermostat,Glaskeramikfläche,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Dichtungsband BOSCH 00616479 für Herd
207229
für Einbau von Glaskeramiken und Kochfeldern Dichtung,Dichtung
NTC-Sensor NTC Set vector for RED inductor vector. 2 connectors 00620795
207492
NTC-Sensor BOSCH 00614198 für Herd
207001
Heizzone-Induktion 00701420
235352
Befestigungssatz 6 Sandwich Klammern Muldenbefestigung (80 cm Mulde 00614375
297120
Kochfeld
Heizzone-Induktion BOSCH 00701419 für Herd
212066
Schraubensatz 00617227
297928
Dichtstoff 00310818
203708
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
207360
Halter 00612925
296755
Kochfeld,Wartung & Pflege
Heizzone-Induktion 00673577
210961
Abdeckung 00705151
212387
Feder 00646129
304588
Dichtstoff 00311582
287396
Befestigungsteil BOSCH 00620797 für Herd
298798
Unterlegplatte 00703303
212202
Abdeckung 00686182
211662
Bolzen 00613599
296936
Unterlegplatte 00701421
212067
289354
Dichtstoff SIEMENS 00267494 OTTOSEAL S70-04-C04 für Herd Kochfeld 310ml
203475
Schwarzer Natursteinsilicon OTTOSEAL® S70
- 1K-Silikon-Dichtstoff auf Oxim-Basis neutral vernetzend - MEKO-frei
- Für innen und außen
Eigenschaften:
- Harmoniert mit strukturierten natürlichen Oberflächen
- Harmoniert mit matten und glänzenden Oberflächen
- Fungizid ausgerüstet
- Widerstand gegen Schimmelbefall
- Natursteinverträglich nach ISO 16938-1
- Gewähr - verursacht keine Randzonenverschmutzung an Natursteinen
- Nicht korrosiv
- Verursacht keine (Rost-) Korrosion bei ungeschützten Metalloberflächen
- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit
- Für langlebige Anwendungen im Innen- und Außenbereich
- Dehnspannungswert bei 100 % (ISO 37, S3A): 0,5 N/mm²
Anwendungsgebiete:
- Abdichten und Verfugen an Marmor und allen Natursteinen, wie z.B. Sandstein, Quarzit, Granit, Gneis, Porphyr etc. im Innen- und Außenbereich
- Abdichten von Dehnungsfugen im Boden-, Wand- und Fassadenbereich
- Abdichten und Verfugen von Marmor-/Naturstein Schwimmbädern, auch von Unterwasserfugen
- Abdichten von lackiertem und emailliertem Glas
- Zur äußeren Spiegelversiegelung in Verbindung mit Naturstein
- Fugenfüllstoff zwischen keramischen Platten und Naturstein im Außenbereich mit den Plattenlagern der Firma TERRA LEVEL
- Bewegungsausgleichendes Kleben von Naturstein auf Metall, z.B. Treppenstufen auf eine Metallkonstruktion
Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.
Passend für Miele 10751360 Sondersortiment
Befestigungsteil 00623460
299546
Abdeckung 00672230
307583
Montage-/Aufstellanleitung 00562840
293686
Dichtstoff 00643724
304234
10030517
Originalteil von Bosch Hilfswerkzeug 15000432
Halter 00613700
296970
Dichtstoff 00643723
304233
Dichtstoff 00311583
287397
00616094 WINKEL
2875318
00616094 WINKEL Führung/ Schiene,Schachtführungen
00682698 SCHIENE
2875617
00682698 SCHIENE Führung/ Schiene
00623027 VERBINDUNGSTEIL
D204976
00623027 VERBINDUNGSTEIL Anschlussteile,Rohre
00628616 ANSCHLUSS
D988811
00628616 ANSCHLUSS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00632647 ANSCHLUSS
F626339
00632647 ANSCHLUSS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
75X5552 DICHTUNG FÜR KOCHFELD
1534293
75X5552 DICHTUNG FÜR KOCHFELD Dichtungen
93467637 DICHTUNG KOCHPLATTE RAHMEN, 2,25 M
336573
93467637 DICHTUNG KOCHPLATTE RAHMEN, 2,25 M Dichtungen
00619042 VERBINDUNG
5080948
00619042 VERBINDUNG Anschlussteile,Rohre
00620796 VERBINDUNG
5083436
00620796 VERBINDUNG Anschlussteile,Rohre
00612885 GEBLÄSEMOTOR
552264
00612885 GEBLÄSEMOTOR Lüfter
00424299 ANSCHLUSS
7716314
00424299 ANSCHLUSS Anschlussteile
00626532 ANSCHLUSS
D646247
00626532 ANSCHLUSS Anschlussteile
ANSCHLUSS
D646262
10029446 WINKEL
X242879
10029446 WINKEL Befestigungsteile
