Ersatzteile für Neff T48BT13N0/03
Neff
T48BT13N0/03
Kochfeld
Knebel Drehscheibe NEFF 10004928 Tipp-Pad TwistPad® Flat für Kochfläche oben
191435
Magnetisch. Zur Sensorbedienung oben auf der Kochfläche des Glaskeramik-Kochfeldes sowie Induktionskochfeldes.
Ersetzt Ausführung mit 6,5 mm Höhe. Bedienknebel,Drehknopf,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,814109399fc44df98189c35e3125c804,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
Dichtband/Dichtung 9mm(B) x 2mm(D) für Kochfeldern | Länge: 3m
244034
Universal einsetzbares Dichtband zur Montage von Kochfeldern unserer Hausmarke ersatzteilshop basics
Das Kochfeld ausgebaut oder umgebaut und anschließend kein Dichtband mehr für das erneute Verkleben zur Hand. Wir schaffen Abhilfe mit unserem praktischen, hochleistungsfähigen Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern.
  • Einseitig, selbstklebendes Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern bzw. Glaskeramikfeldern
  • Extrem guter Halt, durch hitzebeständigen Hochleistungskleber
  • Extrem temperaturbeständig, hält Temperaturen von -40 bis +120 Grad Celsius stand
  • Besteht aus EPDM- Zellkautschuk: Sehr leistungsfähiges Material und kann dennoch ganz einfach mit einem Cutter-Messer auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden
  • Auslieferung in einem umweltfreundlichen Briefkuvert aus 100% Altpapier - ohne unnötigen Plastikmüll
155544
Kochfeld
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche. Dichtung,Dichtung
Abdeckung 00636562
303284
Verbindungsteil 00636260
303194
Ofen-Schelle BSH-Gruppe 00636962 Befestigungselement
303381
Dichtungsband wie Bosch 00267971 Bluparts 10101053 für Herd
613963
Heizzone-Induktion 12009062
216215
Gummifuss SIEMENS 12028350 für Bedienmodul Elektronik Kochfeld
10038219
Gummifuss 12028350 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gummifuss 12028350
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00617227 Befestigung
297928
Anschlusseinheit 00636298
303216
Bausatz Bosch 00636315 für Herd
303224
Bestehend aus 6 Platten und 6 Schrauben. Zubehör
Halter Siemens 00613650 für Einbaumontageleiste Rahmen Glaskeramikkochfeld
296958
Es befinden sich jeweils 2 dieser Halter an der Montageleiste rechts sowie links. Wartung & Pflege,Kochfeld
Leiste 11009740
215570
Lüfter BOSCH 12008984 für Herd
277019
Kochfelddichtung für Kochfeld Com - Dichtband
11028463
Netzmodul für Elektronik Bosch 11031382 Steuergerät
10037807
Modul 11031382 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Modul 11031382
Bedienelektronik unprogrammiert NEFF 11026429 für Kochfeld
383838
Diese Bedienteilplatine ist vorne oben in dem Induktionskochfeld eingebaut. Elektronik
Gummifuss 12009065
216216
Heizzone-Induktion 11009052
215517
Schraubensatz 00189581
286088
NTC-Sensor für Backofen BSH-Gruppe 12009078 Temperaturfühler
384637
Elektronik,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
207360
Ofen-Schraube BSH-Gruppe 00636640 Befestigungselement
303305
Anschlusskasten für Backöfen (komplett) (5618043011)
355285
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Ofen Schraube BSH-Gruppe 00636637 Befestigung
303302
Ofen-Schraube BSH 00636639 Befestigung
303304
Leistungsmodul für Elektronik Bosch 11029144 unprogrammiert, 11029144
10038233
Leistungsmodul unprogrammiert 11029144 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11029144
Schraube für Backofen BSH 00637156 Befestigungselement
303429
Gehäuse-Unterteil 00773075
241622
Heizzone-Induktion 11015723
272010
Deckel 11009071
382277
Deckel 11009071
Brennerkopf
289354
Modul 11009108
269345
Modul 11009108
Heizzone-Induktion 11009061
215521
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 00636272 Ofen-Zubehör
303203
NTC-Sensor 12009069
384631
Rahmen internal frame 80 DF 00773085
265292
Leistungsmodul BOSCH 11009423 für Herd
269465
programmiert Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Verbindungsteil 00636252
303189
Verbindungsteil DBus high Tª connectiondark plug 00636252
Befestigungsteil 11008963
269305
NTC-Sensor für Bosch Ofen 12009071 Temperaturmessung
10037853
NTC-Sensor 12009071 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch NTC-Sensor 12009071
00636638 SCHRAUBE ZUR BEFESTIGUNG DER GLASKERAMIKFLÄCHE
G484510
00636638 SCHRAUBE ZUR BEFESTIGUNG DER GLASKERAMIKFLÄCHE Befestigungsteile
1064951 SPANNUNGSVERSORGUNGSKABEL
U702498
1064951 SPANNUNGSVERSORGUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
