Neff
Ersatzteile für Neff Kochfeld (T47TD7BN2/02)
Neff
T47TD7BN2/02
Kochfeld
155544
Einbaumontageleiste SIEMENS 11009740 rechts links für Rahmen KochfeldPassend für die rechts sowie linke Seite. Kochfeld
206990
Dichtband BOSCH 00613888 Set 1,10m + 2,15m für Kochfeld HerdPU-Schaum mit einseitiger Klebefläche zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte. Länge: 2150 + 1100 mm Breite: 10 mm Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Abdeckkappe für Bosch-Ofen 10013770 Hitzebeständig, weiß
10030504
Kappe 10013770 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kappe 10013770 Sondersortiment
Bosch Ofen Pfanne 17006185 28cm, Induktion
10049381
Pfanne 17006185 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Pfanne 17006185 Sondersortiment
Abdeckung 00636562
303284
Verbindungsteil 00636260
303194
Verbindungsteil 00636260 Elektronik
Ofen-Schelle BSH-Gruppe 00636962 Befestigungselement
303381
615011
Kochfeldreiniger für Glaskeramik Induktion Edelstahl Bosch 00311897 250mlKochfeldreiniger für die Reinigung und Pflege von Glaskeramik-, Induktion- sowie Edelstahl-Gas-Kochfeldern. Die Flasche ist mit einem Inhalt von 250 ml sehr ergiebig. Nicht auf Bedienblende verwenden. Wartung & Pflege
11056249
Magazin für Bosch Herd 11036343 Backofen-Zubehör
10030536
Magazin 11036343 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Magazin 11036343 Herd
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00617227 Befestigung
297928
Anschlusseinheit 00636298
303216
Anschlusseinheit 00636298 Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel
339594
Reinigungsset BOSCH 00311900 Reiniger Schaber Tuch für Glaskeramikkochfeld InduktionskochfeldPflegeset für Glaskeramik- und Induktions-Kochfelder Inhalt: 250 ml Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Metallschaber und Reinigungstuch. Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: Induktionsheizkörper,Kochfeld,Glaskeramikfläche
Einbausatz für Bosch Siemens Ofen 17006842 Kochfeld-Befestigung
11027000
Fettfilter mit Halter Set für Induktionskochfeld mit Dunstabzug SIEMENS 11036346
10030544
Fettfilter 11036346 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Fettfilter 11036346 Herd
Befestigungsteil 11008965
382269
Lüftermotor Centrifugal Module - VC2 11037040
10030539
Lüftermotor 11037040 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 11037040 Ventilator
Dichtung 12031905
612763
Dichtung 12031905 Dichtung
10003150
Kochfeldreiniger für Glaskeramik Induktion Edelstahl BOSCH 00311896 250ml Induktionsheizkörper,Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche
Leiste 11009740
215570
Fettfilter Set SIEMENS 11043267 für Induktionskochfeld mit Dunstabzug 2Stk
10037800
Fettfilter 11043267 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Fettfilter 11043267 Herd
Netzmodul für Elektronik Bosch 11031382 Steuergerät
10037807
Modul 11031382 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Modul 11031382 Elektronik
Halter Siemens 00613650 für Einbaumontageleiste Rahmen Glaskeramikkochfeld
296958
Halter Siemens 00613650 für Einbaumontageleiste Rahmen GlaskeramikkochfeldEs befinden sich jeweils 2 dieser Halter an der Montageleiste rechts sowie links. Wartung & Pflege,Kochfeld
Einbausatz SIEMENS 17006842 für Kochfeld
10030516
Einbausatz 17006842 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Einbausatz 17006842 Kochfeld
Modul Ventilation Control Module VC2 10013698
10030532
Steuerungsmodul unprogrammiert 10013698 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 10013698 Elektronik
Verbindungsteil für Ofen Bosch 10014001 Befestigungselement
10030525
Verbindungsteil 10014001 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verbindungsteil 10014001 Sondersortiment
Befestigungselement für Bosch Ofen 11036437 Halterung
10030508
Befestigungsteil 11036437 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 11036437 Sondersortiment
11031181
Kochfeldreiniger für Glaskeramik Induktion Edelstahl Bosch 00311899 Bosch Wartung & Pflege
Microfasertuch mit Wabenstruktur 40x40cm Bosch 00312289 BoschDieses äußerst saugfähige Mikrofasertuch reinigt gründlich, mit oder ohne Reinigungsmittel. Es entfernt Fett und Staub und lässt robuste Oberflächen glänzend, streifen- und fusselfrei zurück. Seine langfristige Wiederverwendbarkeit und die Möglichkeit, Oberflächen ohne Chemikalien zu reinigen, machen dieses Mikrofasertuch besonders nachhaltig. Verpackung: 100% recyceltes Material und recycelbar. Es wird für Emaille, Glas, Edelstahl, Holz, Kunststoff, Fliesen und Lacke empfohlen. Inhalt: 1 Tuch, ca. 40 x 40 cm Material: 70% Polyester (PES), 30% Polyamid (PA) ANWENDUNG: Mikrofasertuch vor dem ersten Gebrauch gut mit klarem Wasser ausspülen, ggf. nach Gebrauch wiederholen. Kann feucht oder trocken verwendet werden – wenn gewünscht mit einem Oberflächenreiniger kombinierbar. Waschmaschinenwaschbar bis 60 °C! Verwenden Sie keinen Weichspüler oder Bleichmittel Farbe kann variieren. Wartung & Pflege
Schraubensatz 00189581
286088
Schraubensatz 00189581 Wartung & Pflege
207360
Schmiermittel für NTC-Fühler BOSCH 00618647 für Kochfeld Herd 100gWärmeleitpaste DOW CORNING® 340 für NTC - Sensoren. Kochfeld
NTC-Sensor BOSCH 12009077 für Herd
384636
NTC-Sensor BOSCH 12009077 für Herd Elektronik
Ofen Schraube BSH-Gruppe 00636637 Befestigung
303302
Anschlusskasten für Backöfen (komplett) (5618043011)
355285
Elektronik,Anschluss,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskasten,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Verbindungsteil für Ofen Bosch 10014000 Befestigungselement
10030523
Verbindungsteil 10014000 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verbindungsteil 10014000 Sondersortiment
Filtergehäuse für Bosch Ofen 11036345 Edelstahl, robust
10030543
Filtergehäuse 11036345 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtergehäuse 11036345 Sondersortiment
Topf für Bosch Ofen 17006182 Backofen-Komponente
10049375
Topf 17006182 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Topf 17006182 Sondersortiment
Topf für Bosch-Ofen 17006183 Backofen-Komponente
10049380
Topf 17006183 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Topf 17006183 Sondersortiment
203732
Set BOSCH 00311901 Reiniger Schaber Tuch für GlaskeramikkochfeldEs entfernt kraftvoll und schonend zugleich jede Art von Verschmutzung auf Glaskeramik- Oberflächen. Enthält 250 ml Flasche mit Reinigungsflüssigkeit, Schaber und Reinigungstuch. Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900 Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Reiniger 00312207 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reiniger 00312207 Wartung & Pflege
11031797
Reinigungsset Bosch 00311903 für Glaskeramikkochfeld Induktionskochfeld Bosch Wartung & Pflege
Kochfeldreiniger Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl
11032066
Kochfeldreiniger Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl Wartung & Pflege
Heizzone Induktion für Induktionskochfeld Bosch 11028225 Kochfeld-Komponente
10030500
Heizzone-Induktion 11028225 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizzone-Induktion 11028225 Induktionsheizkörper
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7
Modul 11009107
269344
Modul 11009107 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Befestigungselement für Bosch Ofen 11036436 Halterung
10030507
Befestigungsteil 11036436 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 11036436 Sondersortiment
Gewindebolzen Commercial Handle 12031943
10030537
Gewindebolzen 12031943 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gewindebolzen 12031943 Herd
NTC-Sensor für Ofen Bosch 12009072 Temperaturmessung
384632
Pro Induction Stielkasserolle für Ofen Bosch 17006180 16cm, Induktion
10049377
Stielkasserolle 17006180 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stielkasserolle 17006180 Sondersortiment
289354
Feder SIEMENS 00424665 für Herd Herd
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 00636253 Ofen-Komponente
303190
302292
Heizzone Induktion für Induktionskochfeld Bosch 11036062 Kochfeld-Reparatur
10087664
Heizzone-Induktion 11036062 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizzone-Induktion 11036062 Induktionsheizkörper
Ofen-Dichtung Bosch 12034876 Türdichtung
10030541
Dichtung 12034876 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 12034876 Sondersortiment
Lüfter 12008986
277021
Deckel 11028301
383859
Brennerkopf
Heizzone Induktion für Induktionskochfeld Bosch 11036063 Kochfeld-Komponente
10030501
Heizzone-Induktion 11036063 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizzone-Induktion 11036063 Induktionsheizkörper
Pro-Induction-Topf für Bosch-Ofen 17006181 16cm-Induktion
10049376
Topf 17006181 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Topf 17006181 Sondersortiment
Backofen-Pfanne Bosch 17006184 für Induktion
10049378
Pfanne 17006184 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Pfanne 17006184 Sondersortiment
Netzkabel für Ofen Midea 17466000000228 Stromversorgung
11062336
Anschluss,Kabel
Luftkanal für Ofen Bosch Siemens 20002319 Luftkammer Gehäuse
11056705
Gehäuseseite für Herd Bosch 11036433 rechts, weiß
10037817
Gehäuseseitenteil 11036433 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 11036433 Herd
Gehäuseunterteil für Ofen Bosch 20001421 Unterteil
10037819
Gehäuse-Unterteil 20001421 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 20001421 Sondersortiment
Plancha Grillplatte AEG A9HL33 9029797074 für Induktionskochfeld
616787
Plancha Grillplatte AEG A9HL33 9029797074 für InduktionskochfeldPerfekter Outdoor-Grillgeschmack das ganze Jahr über Abmessungen: 52 x 24 x 2 cm Verwandeln Sie das Kochfeld in einen Grill. Mit der Plancha Grillplatte können Sie das ganze Jahr über ein Outdoor-Grillerlebnis genießen. Perfekt gegrillte Steaks, knackige Spargel und scharf angebratene Jakobsmuscheln. - Ihre Zutaten werden auf der gesamten Fläche gleichmäßig gegrillt. - Durch die Antihaftbeschichtung benötigen Sie beim Kochen weniger Fett. - Durch die Antihaftbeschichtung lässt sich die Platte einfach reinigen. - Die Plancha Grillplatte passt perfekt auf Ihr Induktionskochfeld und auch auf alle anderen Kochfeldtypen. Zubehör
Kochtopf 24cm groß Siemens 17006016 für Induktionskochfeld
11000202
Kochtopf 24cm groß Siemens 17006016 für InduktionskochfeldHochwertiger Topf, geeignet für alle Elektrokochfelder, auch für Induktion Passende Abmessungen für die Kochzonen unserer Kochfelder Hervorragende Wärmeverteilung dank Kapselboden mit Aluminiumkern Backofenfest (mit Glasdeckel bis 180° C, ohne Glasdeckel bis 220° C) Spülmaschinengeeignet Smartes Design: für gute Stapelung und Lagerung. Geeignet für Induktion Kochtopf Ø 22 (unten) / 24 cm (oben), 9l Inhalt mit Glasdeckel Material: Rostfreier Stahl (18/10) Innere Höhe: 20 cm Literanzeige in den Töpfen Herd
NTC-Sensor für Ofen BSH-Gruppe 12009081 Temperaturmessung
384639
00636638 SCHRAUBE ZUR BEFESTIGUNG DER GLASKERAMIKFLÄCHE
G484510
00636638 SCHRAUBE ZUR BEFESTIGUNG DER GLASKERAMIKFLÄCHE Befestigungsteile
17006018 PFANNE
R931772
17006018 PFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
1064951 SPANNUNGSVERSORGUNGSKABEL
U702498
1064951 SPANNUNGSVERSORGUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
17006017 PFANNE
R931771
17006017 PFANNE Zubehörteile
Kochfeld Arbeitsplatte ausschneiden
Im heutigen Beitrag nehmen wir uns einen Küchenumbau zur Hand. Genauer gesagt, zeigen wir Ihnen, wie Sie ein autarkes Kochfeld in eine Küche einbauen, die zuvor eine Herd-Kochfeld-Kombination hatte. Dieser Umbau kann zunächst komplex erscheinen, aber keine Sorge, wir vom Ersatzteilshop zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie es geht. Also, bleiben Sie dran!
Kochfeld Ceranfeld Glas tauschen
Kochfeld Induktionsspule tauschen
In diesem Video zeigen wir euch, wie Ihr die Induktionsspule eures Kochfeldes tauschen könnt. Die passenden Spulen bzw. Induktions- Heizzonen für euer Kochfeld findet Ihr hier.
Im Grunde sind die Spulen in Induktionskochfeldern sehr robuste Bauteile und gehen dadurch sehr selten kaputt. Im Gegensatz zu den herkömmlichen Heizelementen sind die Induktionsspulen kaum einer thermischen Belastung ausgesetzt. Dadurch brennen diese auch sehr selten durch. Sollte es dennoch einmal Probleme mit einer eurer Induktionszonen am Kochfeld geben, dann hilft euch dieses Video, das Problem schnell selber zu beheben.
Neff Kochfeld Bedienelektronik tauschen
Ein relativ häufiges Problem bei Bosch, Siemens und Neff ist das Bedienelement vom Kochfeld.
Die Bedienelektronik ist anfällig für die fehlende Sensor Touch Verbindung. Einige Funktionen können früher oder später bei der Bedienelektronik mal aussteigen. Die Hersteller Bosch, Siemens und Neff reagierten auf dieses Problem bei einigen Modellen kulant und verlängerten die Garantie auf das Bauteil auf 5 Jahre.
Wir zeigen Euch, was das Problem der Bedienelektronik sein kann. Grundsätzlich sind alle Funktionen anwählbar. Bei manchen Funktionen, wie beispielsweise bei der Zusammenlegung der Bräterzone, kann es aber sein dass die Touch Erkennung gar nicht oder nur verzögert reagiert..
Kochfeld Strahlheizkörper tauschen
In diesem Video zeigen wir euch, wie Ihr den Strahlheizkörper eures Kochfeldes tauschen könnt. Den passenden Heizkörper für euer Kochfeld findet Ihr hier.
Gerade die Strahlheizkörper im Kochfeld sind einer großen thermischen Belastung ausgesetzt, daher können diese natürlich auch einmal durchbrennen. In diesem Video zeigen wir den Tausch eines Strahlheizkörpers in einem AEG Kochfeld.
Kochfeld Leistungselektronik tauschen
basierend auf 9482 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Sascha Sachschnet
Sascha Sachschnet vor 3 Wochen
Robert Jürgens vor 4 Monaten
