Knebel Drehscheibe NEFF 10004928 Tipp-Pad TwistPad® Flat für Kochfläche oben
191435
Magnetisch. Zur Sensorbedienung oben auf der Kochfläche des Glaskeramik-Kochfeldes sowie Induktionskochfeldes.
Ersetzt Ausführung mit 6,5 mm Höhe.
Bedienknebel,Drehknopf,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,814109399fc44df98189c35e3125c804,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Verbindungsteil 00636260
303194
Ofen-Schelle BSH-Gruppe 00636962 Befestigungselement
303381
Abdeckung 00636562
303284
Gummifuss SIEMENS 12028350 für Bedienmodul Elektronik Kochfeld
10038219
Gummifuss 12028350 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gummifuss 12028350
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00617227 Befestigung
297928
Anschlusseinheit 00636298
303216
Rahmen 00773082
241624
Rahmen 00773082
Deckel 11009073
382278
Deckel 11009073
Brennerkopf
Lüfter BOSCH 12008984 für Herd
277019
Leistungsmodul programmiert 11009395
269446
Netzmodul für Elektronik Bosch 11031382 Steuergerät
10037807
Modul 11031382 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Modul 11031382
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt.
Kochfeld
Gummifuss 12009065
216216
Heizzone-Induktion 11009054
215519
Schraubensatz 00189581
286088
Heizzone-Induktion BOSCH 12009052 für Kochfeld
216210
NTC-Sensor BOSCH 12009077 für Herd
384636
207360
Wärmeleitpaste DOW CORNING® 340 für NTC - Sensoren.
Kochfeld
Ofen-Schraube BSH 00636639 Befestigung
303304
Ofen Schraube BSH-Gruppe 00636637 Befestigung
303302
Ofen-Schraube BSH-Gruppe 00636640 Befestigungselement
303305
Anschlusskasten für Backöfen (komplett) (5618043011)
355285
Elektronik,Anschluss,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskasten,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Leistungsmodul für Elektronik Bosch 11029144 unprogrammiert, 11029144
10038233
Leistungsmodul unprogrammiert 11029144 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11029144
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Schraube für Backofen BSH 00637156 Befestigungselement
303429
Heizzone-Induktion 11009046
269335
NTC-Sensor für Ofen Bosch 12009072 Temperaturmessung
384632
Deckel 11009071
382277
Deckel 11009071
Brennerkopf
289354
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 00636272 Ofen-Zubehör
303203
Modul 11009108
269345
Modul 11009108
NTC-Sensor 12009069
384631
Heizzone-Induktion 11009041
215514
Heizzone-Induktion 11009032
215513
Verbindungsteil 00636252
303189
Verbindungsteil DBus high Tª connectiondark plug 00636252
Befestigungsteil 11008963
269305
Gehäuse-Unterteil 00773065
265283
00636638 SCHRAUBE ZUR BEFESTIGUNG DER GLASKERAMIKFLÄCHE
G484510
12009067 SONDE CTN
G484852
12009067 SONDE CTN
Thermostate,Temperaturfühler
1064951 SPANNUNGSVERSORGUNGSKABEL
U702498
