Ersatzteile für Neff T44T97N0/20
Neff
T44T97N0/20
Kochfeld
155544
Kochfeld
Knebel für Kochfläche oben, Tipp-Pad 00614176 614176 Bosch, Siemens, Neff
156112
Knebel NEFF 00614176 Drehscheibe TwistPad® für Kochfeld oben
Magnetisches Tipp-Pad zur Sensorbedienung oben auf der Kochfläche. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Elektronik NEFF 00745800 Modul rechts für Glaskeramikkochfeld
172492
Befindet sich meist rechts.
Abbildung ähnlich. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Glaskeramikfläche,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Elektronik BOSCH 00745779 Modul mittig für Glaskeramikkochfeld Induktion Herd
213348
Befindet sich zwischen zwei anderen Modulen. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
NTC-Sensor NTC Set vector for RED inductor vector. 2 connectors 00620795
207492
Anschluss 00619042
207384
206925
Glaskeramikfläche,Motoren
Anschluss 00626532
300420
NTC-Sensor BOSCH 00614198 für Herd
207001
Befestigungsteil Bosch 00174982 für Herd 6Stk
202646
für 80 u. 90cm Komfortmulden Gehäuseteile
Heizzone-Induktion 00701420
235352
Induktionsheizkörper,Heizelement,Heizelement
Heizzone-Induktion BOSCH 00701419 für Herd
212066
Leiste 11009740
215570
Schraubensatz 00617227
297928
Dichtstoff 00310818
203708
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
Dichtstoff 00310367
219329
Dichtstoff Bosch 00310367 Novasil® S56 310ml Kartusche
Schwarzer hochtemperaturfähiger Silikon-Kleb-/Dichtstoff für Herde, Dampfgar-, Kombi-Dampfbacköfen, Bügeleisen etc.
ANWENDUNGSGEBIETE:
Hausgeräteindustrie:
- Kleben von Backofen-Innenscheiben
- Aufbringen von elastischen Dichtungen z.B. auf Backofentüren
- Kleben von Haltewinkeln, Blenden, Ofenscheiben, Türgriffen
- Abdichten von Heißluftheizungen in Dampfbacköfen
Heizungs-, Lüftungs- und Anlagenbau:
- Abdichten von Gussformkesseln und Rauchgaskästen
- Scheibenverklebung bei Kaminöfen
Allgemeine Industrie:
- Elastische Klebungen und Dichtungen im industriellen Bereich bis zu einer Temperaturbelastung von dauerhaft + 250 °C
- Geeignet als vor Ort geformte Feststoffdichtung (FIPG) bei Ölwannen-Stirnwanddeckel, Thermostatgehäusen, Ventildeckel, Achsendeckel etc.
Erneuerbare Energien:
- Elastisches Kleben von Rahmen an PV-Modulen
- Kleben und Dichten von Junction Boxes
EIGENSCHAFTEN:
- Neutral vernetzender 1K-Silicon-Kleb- und Dichtstoff
- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit
- Hohe Klebkraft
- Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen, z.T. in Verbindung mit Primer
- Sehr gute Beständigkeit im Damp Heat Test (1000h + 85° C / 85% RLF)
- Hervorragende Temperaturbeständigkeit von - 40° C bis + 250° C (1)
- Nicht korrosiv - Beständig gegenüber Motorenöl und Schmieröl Sondersortiment
Relaismodul BOSCH 00701425 für Herd
212068
Elektronik,Elektronik,Relais,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,8b3d372440044370b95afe2dc9234a06,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
207360
Abdeckung 00705151
212387
Heizzone-Induktion 00673577
210961
Schraubensatz 00189581
286088
Halter 00612925
296755
Kochfeld,Wartung & Pflege
Feder 00646129
304588
Anschluss BOSCH 00424299 für Herd
289294
Befestigungsteil BOSCH 00620797 für Herd
298798
Glaskeramikfläche 00686788
603091
Kochfeld
Unterlegplatte 00703303
212202
Abdeckung 00686182
211662
Bolzen 00613599
296936
289354
Unterlegplatte 00701421
212067
Lüfter 00612885
206919
Lüfter 00612885
Anschluss BOSCH 00620796 für Herd
207493
Anschluss Connection ELIN-ADB control Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel
Abdeckung 00672230
307583
Schraube 00636637
303302
Halter 00613700
296970
Schiene 00682698
308512
Verbindungsteil 00623027
299472
Schraube 00636638
303303
Modul BOSCH 00745790 für Herd
213353
L_IH61_VECTOR_N5V Elec. Board Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Relaismodul 00647139
208958
00751405 GESCHENKARTIKEL
D994663
00751405 GESCHENKARTIKEL Zubehörteile
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
