Ersatzteile für Neff T44M80N0/01
Neff
T44M80N0/01
Kochfeld
155544
Kochfeld
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Glaskeramikfläche,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Ofen-Adapter Bosch Siemens 17008651 Montagezubehör
11050027
Ofen,Dunstabzugshaube,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Anschluss 00626532
300420
206925
Glaskeramikfläche,Motoren
Halter 11017487
383179
Halter 11017487
Befestigungsteil Bosch 00174982 für Herd 6Stk
202646
für 80 u. 90cm Komfortmulden Gehäuseteile
Leiste 11009740
215570
Elektronik SIEMENS 00748613 Modul rechts für Glaskeramikkochfeld Induktion Herd
263942
Befindet sich meist rechts in Induktionskochfeldern. Induktionsheizkörper,Elektronik,Glaskeramikfläche,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Anschluss 00612927
206923
Anschluss 00612927
Halter 00612925
296755
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00612941 Backofen-Tür
296761
207360
Schraubensatz 00189581
286088
Ofenabdeckung BSH-Gruppe 00681118 Backofen
211394
Heizzone-Induktion 00670942
210758
Dichtstoff 00310818
203708
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
Anschluss 00613540
296907
Anschluss 00613775
296988
Anschluss BOSCH 00424299 für Herd
289294
Heizzone-Induktion 00670941
210757
Abdeckplatte für Ofen Bosch 00613649 hitzebeständig, weiß
225601
Ofenkappe für BSH-Gruppe 00612924 Heizung
296754
Bolzen 00613599
296936
Dauermagnet 00603231
294488
Dauermagnet Bosch 00603231 für Herd
Abdeckung 00602160
294284
Dauermagnet für Ofen Bosch 00609696 Haltemagnet
206747
289354
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
Dichtstoff 00310367
219329
Dichtstoff Bosch 00310367 Novasil® S56 310ml Kartusche
Schwarzer hochtemperaturfähiger Silikon-Kleb-/Dichtstoff für Herde, Dampfgar-, Kombi-Dampfbacköfen, Bügeleisen etc.
ANWENDUNGSGEBIETE:
Hausgeräteindustrie:
- Kleben von Backofen-Innenscheiben
- Aufbringen von elastischen Dichtungen z.B. auf Backofentüren
- Kleben von Haltewinkeln, Blenden, Ofenscheiben, Türgriffen
- Abdichten von Heißluftheizungen in Dampfbacköfen
Heizungs-, Lüftungs- und Anlagenbau:
- Abdichten von Gussformkesseln und Rauchgaskästen
- Scheibenverklebung bei Kaminöfen
Allgemeine Industrie:
- Elastische Klebungen und Dichtungen im industriellen Bereich bis zu einer Temperaturbelastung von dauerhaft + 250 °C
- Geeignet als vor Ort geformte Feststoffdichtung (FIPG) bei Ölwannen-Stirnwanddeckel, Thermostatgehäusen, Ventildeckel, Achsendeckel etc.
Erneuerbare Energien:
- Elastisches Kleben von Rahmen an PV-Modulen
- Kleben und Dichten von Junction Boxes
EIGENSCHAFTEN:
- Neutral vernetzender 1K-Silicon-Kleb- und Dichtstoff
- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit
- Hohe Klebkraft
- Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen, z.T. in Verbindung mit Primer
- Sehr gute Beständigkeit im Damp Heat Test (1000h + 85° C / 85% RLF)
- Hervorragende Temperaturbeständigkeit von - 40° C bis + 250° C (1)
- Nicht korrosiv - Beständig gegenüber Motorenöl und Schmieröl Sondersortiment
Rahmen für Ofen BSH-Gruppe 00681943 Backofen-Innenraum
259107
Elektronik SIEMENS 00748602 Modul links für Glaskeramikkochfeld Induktion Herd
263937
Befindet sich meist links in der Kochfläche Induktionsheizkörper,Elektronik,Glaskeramikfläche,Elektronik,Steuerungsmodul
Feder für Ofen BSH-Gruppe 00646461 Backofen-Feder
304639
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
