Ersatzteile für Neff T36BD43N1/01
Neff
T36BD43N1/01
Kochfeld
Dichtband/Dichtung 9mm(B) x 2mm(D) für Kochfeldern | Länge: 3m
244034
Universal einsetzbares Dichtband zur Montage von Kochfeldern unserer Hausmarke ersatzteilshop basics
Das Kochfeld ausgebaut oder umgebaut und anschließend kein Dichtband mehr für das erneute Verkleben zur Hand. Wir schaffen Abhilfe mit unserem praktischen, hochleistungsfähigen Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern.
  • Einseitig, selbstklebendes Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern bzw. Ceranfeldern
  • Extrem guter Halt, durch hitzebeständigen Hochleistungskleber
  • Extrem temperaturbeständig, hält Temperaturen von -40 bis +120 Grad Celsius stand
  • Besteht aus EPDM- Zellkautschuk: Sehr leistungsfähiges Material und kann dennoch ganz einfach mit einem Cutter-Messer auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden
  • Auslieferung in einem umweltfreundlichen Briefkuvert aus 100% Altpapier - ohne unnötigen Plastikmüll
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche. Dichtung,Dichtung
Heizzone-Induktion 12013614
278077
Induktionsheizkörper,Heizelement,Heizelement
Verbindungsteil 00636260
303194
Dichtungsband wie Bosch 00267971 Bluparts 10101053 für Herd
613963
615011
Anschlusseinheit 00636298
303216
Rahmen 00774943
241810
Rahmen 00774943
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt. Kochfeld
Befestigungsteil 11008965
382269
Deckel 11009073
382278
Deckel 11009073
Brennerkopf
11031181
Abdeckung 00636562
303284
Schraubensatz 00189581
286088
Dichtungsband 00627723
300932
207360
Netzmodul für Elektronik Bosch 11031382 Steuergerät
10037807
Modul 11031382 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Modul 11031382
11031797
Bedienmodul 11009172
11000452
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe. Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper,Kochfeld
203732
Wartung & Pflege,Glaskeramikfläche,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
289354
NTC-Sensor 12009069
384631
00636637 SCHRAUBE
G484509
00636637 SCHRAUBE Befestigungsteile
00636638 SCHRAUBE ZUR BEFESTIGUNG DER GLASKERAMIKFLÄCHE
G484510
00636638 SCHRAUBE ZUR BEFESTIGUNG DER GLASKERAMIKFLÄCHE Befestigungsteile
00636639 SCHRAUBE
G484511
00636639 SCHRAUBE Befestigungsteile
00636640 SCHRAUBE
G484512
00636640 SCHRAUBE Befestigungsteile
00637156 SCHRAUBE
G484522
00637156 SCHRAUBE Befestigungsteile
00773065 GEHÄUSE-UNTERTEIL
G998122
00773065 GEHÄUSE-UNTERTEIL Gehäuseteile
11016500 BEFESTIGUNG
H430808
11016500 BEFESTIGUNG Befestigungsteile
11016553 HEIZUNG HEIZZONE-INDUKTION
H505033
11016553 HEIZUNG HEIZZONE-INDUKTION Heiz und Kühlelemente
00617227 SCHRAUBE
2873562
00617227 SCHRAUBE Befestigungsteile
VORSATZ
5838139
VORSATZ Gehäuseteile,Aufsatz
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,fc2fb7a3619c4316b376e3ccd4ce8d07
00636962 GRAFE
G484520
00636962 GRAFE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
00636253 VERBINDUNGSTEIL
G996835
00636253 VERBINDUNGSTEIL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
12009076 NTC-SENSOR
H1989
12009076 NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
11016554 INDUCTIONHOTPLATE
H430804
11016554 INDUCTIONHOTPLATE Heiz und Kühlelemente
11016547 INDUCTIONHOTPLATE
H430805
11016547 INDUCTIONHOTPLATE Heiz und Kühlelemente
12013766 LÜFTER
H430814
12013766 LÜFTER Lüfter
Peter Reske vor 3 Wochen
