190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Dichtung Bosch 10001823 für Geräte Verschluss, robust
10079160
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10001823
11010007
Gummifuss BOSCH 00632783 für Kochfeld
302283
Kochfeld
204104
Heizelement,Heizelement
Beko-Thermoschalter für Ofen C00888341 520mm
11026205
11013852
Thermoelement 520mm für Ofen Beko/Grundig/Arcelik C00869186 Backofenheizung
11024102
204231
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
Rost 00184036
285503
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
Brennerkreuz D130mm für Kochfeld Com 252755 Kochfeldbrenner
11010355
11016297
Thermoelement 520mm Beko 230100033 für Herd
10104480
Dichtband BOSCH 00604095 2,5m für Gaskochstelle
294668
Dieser lange Dichtstreifen wird zum Einsetzen des Gas-Kochfeldes auf die Arbeitsplatte bzw. in die Möbel benötigt.
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Es sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut.
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt.
Kochfeld
Gashahn 00612254
225406
Brennerkopf
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Gashahn 00612255
225407
Brennerkopf
Brennerdeckel rapid d=100mm rauh0 00183787
202751
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00172442 00153993
284425
Unterlegscheibe für Backofen Bosch 00424237 6mm-12mm Edelstahl
289279
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
Halter 00181743
285199
Brennerrohr 00367418
248514
Brennerkopf,Brenner
Anschlusskabel 00423551
204298
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Anschlusswinkel ISO7 BOSCH 00423930 für Herd
204314
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
Brennerdeckel BOSCH 00418694 für Herd
204149
medium d=75mm rauh0
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel small d=55mm 00610361
206777
Brennerkopf,Brenner
Gummifuß für Ofen BSH-Gruppe 00416462 Anti-Rutsch, Standfuss
288122
282111
206084
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
206085
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk
204304
Düsen
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00188358 Heizung, Backofen
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 00188358
Deckeldichtung für Ofen BSH-Gruppe 00604554 Backofen, Tür
294795
11024279
Stutzen für Bosch-Ofen 00367431 Heizung, Backofen
10039471
Stutzen 00367431 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stutzen 00367431
Ofen-Dichtung Bosch 00601770 Backofen-Deckel
10039480
Deckeldichtung 00601770 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckeldichtung 00601770
Unterschale für Bosch-Ofen 00470068 Backofen-Unterteil
10037768
Gehäuse-Unterteil 00470068 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00470068
Brennerrohr 00367417
220192
Brennerkopf,Brenner
Drehgriff-Kochstelle Neff 00189685 für Kochfeld Bosch
11062377
Drehknopf
Düsensatz G30 50mbar BOSCH 00616029 für Herd
207181
Düsen
11013038
00038313 ADAPTER
3853872
00038313 ADAPTER
4649062
00614941 THERMOELEMENT
497051
00615095 THERMOELEMENT
497271
00189656 DICHTUNG
5838190
00189656 DICHTUNG
00416313 SCHALTER
6739457
00416313 SCHALTER
Lager
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425506 THERMOELEMENT
8936035
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
C00502742 481010883579 ROHRBOGEN
H430072
