190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Dichtung 10016312 Originalersatzteil von Bosch
10031270
Dichtung 10016312 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10016312
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von Bosch
10079160
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10001823
204104
Heizelement,Heizelement
Dichtband BOSCH 00604095 2,5m für Gaskochstelle
294668
Dieser lange Dichtstreifen wird zum Einsetzen des Gas-Kochfeldes auf die Arbeitsplatte bzw. in die Möbel benötigt.
282111
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt.
Kochfeld
Sicherheitsventil 00421258
204219
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=92mm 00189611
202877
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00172442 00153993
284425
Halter 00181743
285199
202614
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
202613
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk
204304
Düsen
206084
Brennerkopf,Brenner
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
Dübel 00189664
607635
Dübel 00189664
00159906 ANSCHLUSSEINHEIT 51.300.051
1595667
ABDECKUNG 160685
1595848
ABDECKUNG 160685
00038313 ADAPTER
3853872
00038313 ADAPTER
00614941 THERMOELEMENT
497051
00615095 THERMOELEMENT
497271
00189656 DICHTUNG
5838190
00189656 DICHTUNG
00219033 DECKEL
5838288
00219033 DECKEL
00367417 BRENNERROHR
5838525
00367418 BRENNERROHR
5838526
00367431 STUTZEN
5838530
00367431 STUTZEN
00367432 BRENNERROHR
5838531
00369447 GITTER
6739039
00369447 GITTER
00369448 GITTER
6739040
00369448 GITTER
00416313 SCHALTER
6739457
00416313 SCHALTER
Lager
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425506 THERMOELEMENT
8936035
00184784 DICHTUNG
5821612
00184784 DICHTUNG
00367433 BRENNERROHR
5838532
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
6736859
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00416462 GUMMIFUSS
6739575
00416462 GUMMIFUSS
00424039 ANSCHLUSS
7716160
00424039 ANSCHLUSS
THERMOELEMENT ALTERNATIV FÜR BEKO (230100032), BOSCH (00188358, 00188403, 00189505, 00416742, 00425505, 00425506 ...
W476567
