190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Dichtung Bosch 10001823 für Geräte Verschluss, robust
10079160
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10001823
11010007
11013852
Gummifuss BOSCH 00632783 für Kochfeld
302283
Kochfeld
Anschluss 00424039
289253
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss
282111
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Rost 00184036
285503
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
Brennerkreuz D130mm für Kochfeld Com 252755 Kochfeldbrenner
11010355
11016297
Dichtband BOSCH 00604095 2,5m für Gaskochstelle
294668
Dieser lange Dichtstreifen wird zum Einsetzen des Gas-Kochfeldes auf die Arbeitsplatte bzw. in die Möbel benötigt.
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Sicherheitsventil 00421258
204219
Halter 00181743
285199
Brennerrohr 00367418
248514
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00184784
285677
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
Gummifuß für Ofen BSH-Gruppe 00416462 Anti-Rutsch, Standfuss
288122
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
206085
Brennerkopf,Brenner
206084
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Halterung für Ofen Bosch 00032414 Befestigungselement
282076
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk
204304
Düsen
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Anschlusseinheit für Ofen Bosch 00159906 Stromversorgung, Backofen
10037365
Anschlusseinheit 00159906 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusseinheit 00159906
11024279
Brennerrohr 00367417
220192
Brennerkopf,Brenner
Unterschale für Bosch-Ofen 00470068 Backofen-Unterteil
10037768
Gehäuse-Unterteil 00470068 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00470068
Deckel für Bosch-Ofen 00219033 hitzebeständig
10039470
Deckel 00219033 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 00219033
Stutzen für Bosch-Ofen 00367431 Heizung, Backofen
10039471
Stutzen 00367431 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stutzen 00367431
Anschlusskabel 00418477
220405
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Drehgriff-Kochstelle Neff 00189685 für Kochfeld Bosch
11062377
Drehknopf
11013038
00038313 ADAPTER
3853872
00038313 ADAPTER
4649062
00189656 DICHTUNG
5838190
00189656 DICHTUNG
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
C00502742 481010883579 ROHRBOGEN
H430072
