190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Thermoelement 12012623
385240
Thermoelement Bosch 12012623 für Kochfeld
Heizelement,Heizelement
Schraube Set 10 Stück Brenner Verschraubung BOSCH 00417788 für Herd
204130
Wokring für Bosch Topfträger 17005938 Kochring 223mm
10030492
Wok-Ring 17005938 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wok-Ring 17005938
Mutter NUT FOR SPARK PLUG S HE IH6 10016358
10038110
Mutter 10016358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10016358
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Dichtsatz 12023583
386370
Thermoelement für Elektronik Bosch 12027218 Wärmesensor
10030540
Thermoelement 12027218 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 12027218
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
Adapter 12015189
216470
Flüssiggasdüsen BOSCH 12012007 G30 29mbar Satz für Gaskochfeld
277676
Bestehend aus 12 Düsen Butan-Propan G30 / G31 , 28-30 / 37 mbar
Düsen
Brennerhahn 12013904
278139
Brennerhahn Bosch 12013904 für Kochfeld
Brennerkopf,Brenner
Drehgriff-Vorwahl BOSCH 10000651 für Kochfeld
380408
Ofen-Dübel BSH-Gruppe 10000664 Befestigungselement
380418
BSH-Gruppe Ofen Schraube 10000873 Befestigungselement
380462
11031181
Befestigungsteil 10000876
380463
Sammelrohr für Ofen Bosch 11014587 Abluft
271430
Brennerhahn BOSCH 12034726 für Gaskochfeld Herd
10030527
Brennerhahn 12034726 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerhahn 12034726
Brennerkopf
Einbausatz 00640523
208447
Spannring 10002508
380753
Spannring 10002508
Simmer plate Simmerplatte für Gaskochfelder 00648786
254636
Heizelement,Heizelement,Kochfeld
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
BSH-Gruppe Ofenschraube 10002958 Befestigungselement
380822
Anschlusskabel 00424259
289284
Netzmodul BOSCH 12012525 für Kochfeld
277861
Klemmstück für Ofen Bosch 11015170 Verbindung, Backofen
382967
Drehgriff-Kochstelle 10000468
380346
Drehgriff-Kochstelle Neff 10000468 für Kochfeld
Klammer 00626792
207822
Kunststoff-Unterleger Bosch 00626792 für Herd 6Stk
Mutter 10000655
380411
Brennerdeckel BOSCH 12012593 für Herd
385226
Brennerkopf,Brenner
Dichtung NEFF 10014025 für Kleingerät
10039756
Dichtung 10014025 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10014025
Thermoelement ASSEB.THERMOCOUPLE mWOK L=450mm SABAF HE 00425491
204388
Zündkopf 12012035
277696
Zündung,Zündung
Federführung für Ofen BSH-Gruppe 10000652 Backofen, Führungsschiene
380409
Dübel für Ofen BSH-Gruppe 10000665 Befestigungselement
380419
Anschluss 12012201
385080
Brennerhahn RA 1 SV1 AUX 12034725
10030524
Brennerhahn 12034725 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerhahn 12034725
Brennerkopf
Schraube 10011746
381601
10000500 DICHTUNG
H689609
10000500 DICHTUNG
