Dübel Gummifuß Topfrost Nietform , Durchmesser 3,8mm 00189607
286095
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Dichtung VALUE KNOB SEAL BLACK WIDE 10016312
10031270
Dichtung 10016312 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10016312
11010007
Thermoelement 00619110
207387
Heizelement,Heizelement
Dichtung BOSCH 10001813 für Kochfeld
380648
SealingAUX BURNER SEALING GASKET MICA
Schraube Set 10 Stück Brenner Verschraubung BOSCH 00417788 für Herd
204130
Dichtungsband 00623325
299522
Dichtungsband Bosch 00623325 für Kochfeld
Thermoelement BOSCH 00617911 für Herd
207291
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
11016297
Flüssiggasdüsen Butan BOSCH 00635830 für Gaskochfeld
227448
10-teiliges Butangasdüsenset G30/50mbar mit Bypassdüsen 43, 58, 74 WOK 2x60 - Bypass: 26, 29, 35, 55 (WOK) für die autarke Gaskochmulde, die Gas-Schaltermulde oder das Gaskochfeld mit Elektrokochzone.
Düsen
Brennerring 00615301
207115
Brennerkopf,Brenner
Einbausatz 00635027
302982
Aufkleber 00646419
304630
Brenner 00615315
207120
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf 10005506
381379
Zündung,Zündung
Düsensatz Flüssiggas 00635831
208216
Düsen
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Halter 00615320
297394
Halter 00615320
Kochfeld,Wartung & Pflege
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 11012138 Edelstahl, robust
270522
Mulde 00772889
379550
Kochfeld
Backofen-Gitter für Bosch Siemens Neff 11005765 Grillrost
268474
Dichtung 10001815
380650
Dichtung Brenner Bosch 10001815 für Herd
11031181
Adapter für Ofen BSH-Gruppe 00630608 Anschlusswinkel
227121
Unterlegscheibe für Backofen Bosch 00424237 6mm-12mm Edelstahl
289279
Schraube für Backofen BSH 00635028 Befestigungselement
302983
Zündkopf 00616050
207184
Zündung
Brennerdeckel Brennerdeckel 00619614
207443
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00635828
253547
Düsen
Brennerdeckel BOSCH 00619613 für Kochfeld
207442
Brennerkopf,Brenner
Zündspule für Zündung Bosch 12015937 Hochspannung
10036275
Zündtransformator 12015937 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zündtransformator 12015937
Zündung
Dichtung BOSCH 10001814 für Kochfeld
380649
Simmer plate Simmerplatte für Gaskochfelder 00648786
254636
Kochfeld,Heizelement,Heizelement
Anschlusskabel 00423551
204298
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Reparatursatz für Ofen BSHG 10003269 Backofen-Reparatur
380880
Brennerdeckel 00619612
207441
Brennerkopf,Brenner
Brennerring Bosch 10002049 für Herd Bosch
11039779
Brennerkopf
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für Herd
207745
Bestehend aus 6 Platten sowie 6 Schrauben
282111
Düsensatz BOSCH 00635882 für Kochfeld 6Stk
208217
Düsen
Brennerring 00615299
207113
Brennerkopf,Brenner
Brennerring 10002048
380721
Brennerkopf,Brenner
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Einbausatz 00605331
295033
Unterteil für Bosch Ofen 00685196 Backofen
10031675
Gehäuse-Unterteil 00685196 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00685196
11024279
11013038
4649062
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
