190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
204104
Heizelement,Heizelement
282111
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt.
Kochfeld
Sicherheitsventil 00421258
204219
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=92mm 00189611
202877
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00367401
287918
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00172442 00153993
284425
Halter 00181743
285199
Gashahn 00188360
202851
202614
Brennerkopf,Brenner
Zündschalter Kette 4 Schalter - 00425676
204401
Anschluss 00424039
289253
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss
Dichtung 00184784
285677
Düsensatz G30 50mbar BOSCH 00616029 für Herd
207181
Düsen
Düsensatz Erdgas Hauptdüsen Erdgas L G25/20mbar Sabaf 00616030
207182
Düsen
Gummifuss 00416462
288122
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
202613
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk
204304
Düsen
206084
Brennerkopf,Brenner
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
Brennerkelch 00427745
290004
Brennerkopf,Brenner
Anschlusseinheit 00159906 Originalersatzteil von Bosch
10037365
Anschlusseinheit 00159906 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusseinheit 00159906
Gehäuse-Unterteil 00470083 Originalersatzteil von Bosch
10037438
Gehäuse-Unterteil 00470083 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00470083
Brennerrohr 00367404 Originalersatzteil von Bosch
10039409
Brennerrohr 00367404 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerrohr 00367404
Mutter 00184005
285500
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
Brennerrohr 00367402
287919
Brennerkopf,Brenner
ABDECKUNG 160685
1595848
ABDECKUNG 160685
00038313 ADAPTER
3853872
00038313 ADAPTER
00614941 THERMOELEMENT
497051
00615095 THERMOELEMENT
497271
00217549 GEHÄUSE-UNTERTEIL
5825095
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425506 THERMOELEMENT
8936035
GITTER
5838480
GITTER
DÜBEL
6736840
DÜBEL
Gehäuseteile,Fuß
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
6736859
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
THERMOELEMENT ALTERNATIV FÜR BEKO (230100032), BOSCH (00188358, 00188403, 00189505, 00416742, 00425505, 00425506 ...
W476567
