190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Dichtung Bosch 10001823 für Geräte Verschluss, robust
10079160
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10001823
11010007
Dichtung VALUE KNOB SEAL BLACK WIDE 10016312
10031270
Dichtung 10016312 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10016312
204104
Heizelement,Heizelement
11013852
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
Rost 00184036
285503
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
282111
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
11016297
Brennerkreuz D130mm für Kochfeld Com 252755 Kochfeldbrenner
11010355
11013038
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt.
Kochfeld
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Es sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut.
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Gashahn 00612254
225406
Brennerkopf
Gashahn 00612255
225407
Brennerkopf
Sicherheitsventil 00421258
204219
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
Dichtung 00172442 00153993
284425
Halter 00181743
285199
Dichtung 00184784
285677
Zündschalter Kette 4 Schalter - 00425676
204401
Anschlusswinkel ISO7 BOSCH 00423930 für Herd
204314
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss
202614
Brennerkopf,Brenner
11024279
Düsensatz G30 50mbar BOSCH 00616029 für Herd
207181
Düsen
Düsensatz Erdgas Hauptdüsen Erdgas L G25/20mbar Sabaf 00616030
207182
Düsen
Gummifuß für Ofen BSH-Gruppe 00416462 Anti-Rutsch, Standfuss
288122
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für Herd
207745
Bestehend aus 6 Platten sowie 6 Schrauben
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00188358 Heizung, Backofen
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 00188358
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk
204304
Düsen
206084
Brennerkopf,Brenner
202613
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
Anschlusseinheit für Ofen Bosch 00159906 Stromversorgung, Backofen
10037365
Anschlusseinheit 00159906 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusseinheit 00159906
Brennerrohr für Bosch Ofen 00367404 Backofen-Heizung
10039409
Brennerrohr 00367404 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerrohr 00367404
Unterschale für Bosch-Ofen 00470083 Backofen-Unterteil
10037438
Gehäuse-Unterteil 00470083 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00470083
Gehäuseunterteil für Bosch Ofen 00217549 Unterteil
10037429
Gehäuse-Unterteil 00217549 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00217549
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
00038313 ADAPTER
3853872
00038313 ADAPTER
4649062
00614941 THERMOELEMENT
497051
00615095 THERMOELEMENT
497271
00416576 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
6739661
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425506 THERMOELEMENT
8936035
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
