190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Dichtung VALUE KNOB SEAL BLACK WIDE 10016312
10031270
Dichtung 10016312 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10016312
Schraube 00616506
297763
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
204231
282111
Düsensatz Flüssiggas 00620122 620122 Bosch, Siemens, Neff
157348
Düsensatz SIEMENS 00620122 Flüssiggas für Kochstelle Herd Gas
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00620122 Zubehör z.B. JZ2260X1 , VVZ2260X1
Düsen
Brennerring 00615301
207115
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00612254
225406
Brennerkopf
Gashahn 00612255
225407
Brennerkopf
Brenner 00615315
207120
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf 10005506
381379
Zündung,Zündung
Düsensatz Flüssiggas 00635831
208216
Düsen
Düsensatz Erdgas 00620118
207478
Düsen
Dichtung 10001815
380650
Dichtung Brenner Bosch 10001815 für Herd
Halter 00615320
297394
Halter 00615320
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
Düsensatz Flüssiggas Düsensatz G30/36mbar Defendi (für Polen) 00623739
207663
Düsen
Düsensatz Flüssiggas G30/31 30/37mbar (nicht für DE) 00620129
226224
Düsensatz (nicht für DE) BOSCH 00620129 für Herd 12Stk
Düsen
Dichtung BOSCH 10001814 für Kochfeld
380649
Dichtung BOSCH 10001813 für Kochfeld
380648
SealingAUX BURNER SEALING GASKET MICA
Düsensatz Erdgas 00620119
207479
Düsen
Düsensatz Erdgas 00620121
207481
Düsen
Brennerdeckel 00615300
207114
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00615302
207116
Brennerkopf,Brenner
Brennerring Bosch 10002049 für Herd Bosch
11039779
Brennerkopf
Schraubensatz 00613175
296822
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für Herd
207745
Bestehend aus 6 Platten sowie 6 Schrauben
Düsensatz Flüssiggas 00615732
297542
Düsen
Brennerdeckel 00615298
207112
Brennerkopf,Brenner
Brennerring 00615299
207113
Brennerkopf,Brenner
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Brennerring 10002048
380721
Brennerkopf,Brenner
00159907 SCHLAUCH 83.500.387
1595668
00673653 ROHR
2880130
00673653 ROHR
00682741 GEHÄUSE UNTERTEIL
2881718
00673656 ROST
2883093
00673656 ROST
Zubehörteile,Roste
00429342 MUTTER
8938847
00429342 MUTTER
00626236 UNTERLEGSCHEIBE
D646211
00619110 THERMOELEMENT
5038995
00424237 UNTERLEGSCHEIBE
7716281
00623284 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
D644108
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10006231 MONTAGESET
M212499
10006231 MONTAGESET
