Thermoelement 00619110
207387
Heizelement,Heizelement
Dichtung VALUE KNOB SEAL BLACK WIDE 10016312
10031270
Dichtung 10016312 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10016312
11010007
Dichtung BOSCH 10001813 für Kochfeld
380648
Dichtung BOSCH 10001813 für KochfeldSealingAUX BURNER SEALING GASKET MICA
Schraube Set 10 Stück Brenner Verschraubung BOSCH 00417788 für Herd
204130
Thermoelement BOSCH 00617911 für Herd
207291
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Einbausatz für Ofen BSH-Gruppe 10006231 Montagekit
381501
282111
10100521
Dichtungsring 18x12x2mm für Gasdüse beko 255100012 in Kochmulde GasherdEs sind meist 3 dieser grünen Fiberdichtungen in einem Gaskochfeld eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
Drehgriff-Kochstelle 00622411
377956
11016297
Brennerring 00615301
207115
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00612254
225406
Brennerkopf
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Gashahn 00612255
225407
Brennerkopf
Brenner 00615315
207120
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf 10005506
381379
Zündung,Zündung
Düsensatz Flüssiggas 00635831
208216
Düsen
190879
Zündtrafo BOSCH 00602117 für vier Brennstellen GaskochfeldHinweis: Wenn die Zündtrafos als Ersatz für eine Vorgängernummer eingesetzt werden, ändert sich unter Umständen der Anschluss auf der Primärseite.
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Düsensatz Erdgas 00620118
207478
Düsen
Halter 00615320
297394
Halter 00615320
Dichtung 10001815
380650
Dichtung Brenner Bosch 10001815 für Herd
Unterlegscheibe für Backofen Bosch 00424237 6mm-12mm Edelstahl
289279
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
Düsensatz Flüssiggas Düsensatz G30/36mbar Defendi (für Polen) 00623739
207663
Düsen
Zündkopf 00616050
207184
Zündung
Düsensatz Flüssiggas G30/31 30/37mbar (nicht für DE) 00620129
226224
Düsensatz (nicht für DE) BOSCH 00620129 für Herd 12StkFlüssiggas G30/31 30/37mbar (nicht für DE)
Düsen
Dichtung BOSCH 10001814 für Kochfeld
380649
Simmer plate Simmerplatte für Gaskochfelder 00648786
254636
Kochfeld,Heizelement,Heizelement
Anschlusskabel 00423551
204298
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Anschlusswinkel ISO7 BOSCH 00423930 für Herd
204314
Düsensatz Erdgas 00620119
207479
Düsen
Düsensatz Erdgas 00620121
207481
Düsen
Mulde 00683269
378695
Kochfeld
Schraubensatz 00613175
296822
Brennerdeckel 00615300
207114
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00615302
207116
Brennerkopf,Brenner
Brennerring Bosch 10002049 für Herd Bosch
11039779
Brennerkopf
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für Herd
207745
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für HerdBestehend aus 6 Platten sowie 6 Schrauben
204231
Brennerdeckel 00615298
207112
Brennerkopf,Brenner
Brennerring 00615299
207113
Brennerkopf,Brenner
Brennerring 10002048
380721
Brennerkopf,Brenner
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Düsensatz Flüssiggas 00620122 620122 Bosch, Siemens, Neff
157348
Düsensatz SIEMENS 00620122 Flüssiggas für Kochstelle Herd Gas OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00620122 Zubehör z.B. JZ2260X1 , VVZ2260X1
Düsen
Gehäuse-Unterteil 00682741
259246
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
11024279
Heizungrohr für Ofen Bosch 00673653 Backofen-Heizung
232736
Befestigungsteil 00682485
234258
Rost 00673656
378557
11013038
4649062
00654382 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
D647425
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
