Dübel Gummifuß Topfrost Nietform , Durchmesser 3,8mm 00189607
286095
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Thermoelement 00619110
207387
Heizelement,Heizelement
Dichtung VALUE KNOB SEAL BLACK WIDE 10016312
10031270
Dichtung 10016312 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10016312
11010007
Thermoelement BOSCH 00619111 für Herd
207388
Gummifuss BOSCH 00632783 für Kochfeld
302283
Kochfeld
Schraube Set 10 Stück Brenner Verschraubung BOSCH 00417788 für Herd
204130
Dichtungsband 00623325
299522
Dichtungsband Bosch 00623325 für Kochfeld
282111
Thermoelement BOSCH 00617911 für Herd
207291
Einbausatz für Ofen BSH-Gruppe 10006231 Montagekit
381501
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
Dichtung 10001816
380651
Dichtung Bosch 10001816 für Herd
11016297
Düsensatz Flüssiggas 00619635
207448
Düsen
Zündschalter 00628532
226931
Zündkopf 10005506
381379
Zündung,Zündung
Brenner 00615317
252248
Brenner 00615317
Brennerkopf,Brenner
Halter 00615320
297394
Halter 00615320
Adapter für Ofen BSH-Gruppe 00630608 Anschlusswinkel
227121
Schraube für Backofen BSH 00635028 Befestigungselement
302983
Zündkopf 00616050
207184
Zündung
Brennerdeckel Brennerdeckel 00619614
207443
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00647533
209009
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel BOSCH 00619613 für Kochfeld
207442
Brennerkopf,Brenner
Dichtung BOSCH 10001813 für Kochfeld
380648
SealingAUX BURNER SEALING GASKET MICA
Dichtung BOSCH 10001814 für Kochfeld
380649
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00700020 Edelstahl, robust
235108
Simmer plate Simmerplatte für Gaskochfelder 00648786
254636
Kochfeld,Heizelement,Heizelement
Anschlusskabel 00423551
204298
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Reparatursatz für Ofen BSHG 10003269 Backofen-Reparatur
380880
Brennerdeckel 00647534
209010
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf 00619583
298547
Zündkopf 00619583
Zündung,Zündung
Düsensatz Flüssiggas 00628541
226932
Düsensatz Flüssiggas NOZZLE SET G30/50mb. DEFENDI IH5 NOZZLE SET G30/50mb.
Düsen
Düsensatz Erdgas 00628534
301243
Düsen
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für Herd
207745
Bestehend aus 6 Platten sowie 6 Schrauben
Brennerring BOSCH 00619617 für Kochfeld
298557
Brennerkopf,Brenner
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
11024279
Unterteil für Bosch Ofen 00685201 Backofen
10031673
Gehäuse-Unterteil 00685201 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00685201
11013038
4649062
00687651 MULDE
D652491
00687651 MULDE
Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
C00502742 481010883579 ROHRBOGEN
H430072
