Ersatzteile für Neff T21S36N1/45
Neff
T21S36N1/45
Kochfeld
Dübel Gummifuß Topfrost Nietform , Durchmesser 3,8mm 00189607
286095
190879
Thermoelement 00619110
207387
Heizelement,Heizelement
Dichtung VALUE KNOB SEAL BLACK WIDE 10016312
10031270
Dichtung 10016312 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10016312
Schraube Set 10 Stück Brenner Verschraubung BOSCH 00417788 für Herd
204130
Thermoelement BOSCH 00617911 für Herd
207291
282111
Einbausatz für Ofen BSH-Gruppe 10006231 Montagekit
381501
10100521
11016297
11013038
Düsensatz Flüssiggas 00620122 620122 Bosch, Siemens, Neff
157348
Düsensatz SIEMENS 00620122 Flüssiggas für Kochstelle Herd Gas
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00620122 Zubehör z.B. JZ2260X1 , VVZ2260X1
Düsen
Gashahn 00612254
225406
Brennerkopf
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Gashahn 00612255
225407
Brennerkopf
Adapter für Ofen BSH-Gruppe 00630608 Anschlusswinkel
227121
Düsensatz Erdgas 00620118
207478
Düsen
Düsensatz Flüssiggas 00635831
208216
Düsen
Halter 00615320
297394
Halter 00615320
Dichtung 10001815
380650
Dichtung Brenner Bosch 10001815 für Herd
11010007
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00700020 Edelstahl, robust
235108
Zündkopf 00616050
207184
Zündung
Düsensatz Flüssiggas Düsensatz G30/36mbar Defendi (für Polen) 00623739
207663
Düsen
Brennerdeckel BOSCH 00619613 für Kochfeld
207442
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel Brennerdeckel 00619614
207443
Brennerkopf,Brenner
Anschlusskabel 00423551
204298
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Düsensatz Flüssiggas G30/31 30/37mbar (nicht für DE) 00620129
226224
Düsensatz (nicht für DE) BOSCH 00620129 für Herd 12Stk
Flüssiggas G30/31 30/37mbar (nicht für DE) Düsen
Simmer plate Simmerplatte für Gaskochfelder 00648786
254636
Kochfeld,Heizelement,Heizelement
Dichtung BOSCH 10001813 für Kochfeld
380648
SealingAUX BURNER SEALING GASKET MICA Dichtung,Dichtung
Dichtung BOSCH 10001814 für Kochfeld
380649
Reparatursatz für Ofen BSHG 10003269 Backofen-Reparatur
380880
Gummifuss BOSCH 00632783 für Kochfeld
302283
Kochfeld
11024279
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für Herd
207745
Bestehend aus 6 Platten sowie 6 Schrauben Gehäuseteile
Brennerdeckel 00619612
207441
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00620119
207479
Düsen
Düsensatz Erdgas 00620121
207481
Düsen
Schraubensatz 00613175
296822
Dichtungsband 00623325
299522
Dichtungsband Bosch 00623325 für Kochfeld
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
Brennerring BOSCH 00619617 für Kochfeld
298557
Brennerkopf,Brenner
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Originalteil von Bosch Anschluss 10008510
Unterteil für Bosch Ofen 00685196 Backofen
10031675
Gehäuse-Unterteil 00685196 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00685196
Stutzen für Ofen BSH-Gruppe 00685197 Verbindungsstück
234556
Mulde 00687602
378763
Kochfeld
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM Anschlussteile
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04 Anschlussteile,Rohre
C00502742 481010883579 ROHRBOGEN
H430072
C00502742 481010883579 ROHRBOGEN Anschlussteile,Rohre
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
