Dübel Gummifuß Topfrost Nietform , Durchmesser 3,8mm 00189607
286095
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Dichtung VALUE KNOB SEAL BLACK WIDE 10016312
10031270
Dichtung 10016312 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10016312
Thermoelement 00619110
207387
Heizelement,Heizelement
11010007
Gummifuss BOSCH 00632783 für Kochfeld
302283
Kochfeld
Schraube Set 10 Stück Brenner Verschraubung BOSCH 00417788 für Herd
204130
Einbausatz für Ofen BSH-Gruppe 10006231 Montagekit
381501
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Thermoelement BOSCH 00617911 für Herd
207291
Dichtungsband 00623325
299522
Dichtungsband Bosch 00623325 für Kochfeld
282111
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
11016297
Zündschalter 00628532
226931
Brenner 00615315
207120
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf 10005506
381379
Zündung,Zündung
Düsensatz Flüssiggas 00635831
208216
Düsen
Dichtung 10001815
380650
Dichtung Brenner Bosch 10001815 für Herd
Schraube für Backofen BSH 00635028 Befestigungselement
302983
Adapter für Ofen BSH-Gruppe 00630608 Anschlusswinkel
227121
Halter 00615320
297394
Halter 00615320
Unterlegscheibe für Backofen Bosch 00424237 6mm-12mm Edelstahl
289279
Zündkopf 00616050
207184
Zündung
Brennerdeckel Brennerdeckel 00619614
207443
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel BOSCH 00619613 für Kochfeld
207442
Brennerkopf,Brenner
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00700020 Edelstahl, robust
235108
Dichtung BOSCH 10001814 für Kochfeld
380649
Anschlusskabel 00423551
204298
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Simmer plate Simmerplatte für Gaskochfelder 00648786
254636
Kochfeld,Heizelement,Heizelement
Dichtung BOSCH 10001813 für Kochfeld
380648
SealingAUX BURNER SEALING GASKET MICA
Reparatursatz für Ofen BSHG 10003269 Backofen-Reparatur
380880
Brennerdeckel 00619612
207441
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Flüssiggas 00628541
226932
Düsensatz Flüssiggas NOZZLE SET G30/50mb. DEFENDI IH5 NOZZLE SET G30/50mb.
Düsen
Düsensatz Erdgas 00628534
301243
Düsen
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für Herd
207745
Bestehend aus 6 Platten sowie 6 Schrauben
Brennerring BOSCH 00619617 für Kochfeld
298557
Brennerkopf,Brenner
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Mulde 00687602
378763
Kochfeld
Unterteil für Bosch Ofen 00685196 Backofen
10031675
Gehäuse-Unterteil 00685196 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00685196
11024279
11013038
4649062
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
