190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Dichtung VALUE KNOB SEAL BLACK WIDE 10016312
10031270
Dichtung 10016312 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10016312
Thermoelement 00619110
207387
Heizelement,Heizelement
11010007
Schraube 00616506
297763
Einbausatz für Ofen BSH-Gruppe 10006231 Montagekit
381501
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Thermoelement BOSCH 00617911 für Herd
207291
Dichtungsband 00623325
299522
Dichtungsband Bosch 00623325 für Kochfeld
282111
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
11016297
Düsensatz Flüssiggas 00620122 620122 Bosch, Siemens, Neff
157348
Düsensatz SIEMENS 00620122 Flüssiggas für Kochstelle Herd Gas
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00620122 Zubehör z.B. JZ2260X1 , VVZ2260X1
Düsen
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Gashahn 00612254
225406
Brennerkopf
Gashahn 00612255
225407
Brennerkopf
Schlauchanschluss 10023554 Originalersatzteil von Bosch
10037314
Schlauchanschluss 10023554 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauchanschluss 10023554
Brenner 00615315
207120
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf 10005506
381379
Zündung,Zündung
Düsensatz Flüssiggas 00635831
208216
Düsen
Düsensatz Erdgas 00620118
207478
Düsen
Dichtung 10001815
380650
Dichtung Brenner Bosch 10001815 für Herd
Halter 00615320
297394
Halter 00615320
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
Unterlegscheibe für Backofen Bosch 00424237 6mm-12mm Edelstahl
289279
Adapter für Ofen BSH-Gruppe 00630608 Anschlusswinkel
227121
Düsensatz Flüssiggas Düsensatz G30/36mbar Defendi (für Polen) 00623739
207663
Düsen
Zündkopf 00616050
207184
Zündung
Düsensatz Flüssiggas G30/31 30/37mbar (nicht für DE) 00620129
226224
Düsensatz (nicht für DE) BOSCH 00620129 für Herd 12Stk
Düsen
Ofen-Gitter BSHG 00707483 Backofen-Komponente
212585
Dichtung BOSCH 10001814 für Kochfeld
380649
Simmer plate Simmerplatte für Gaskochfelder 00648786
254636
Kochfeld,Heizelement,Heizelement
Reparatursatz für Ofen BSHG 10003269 Backofen-Reparatur
380880
Dichtung BOSCH 10001813 für Kochfeld
380648
SealingAUX BURNER SEALING GASKET MICA
Anschlusswinkel ISO7 BOSCH 00423930 für Herd
204314
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss
Anschlusskabel 00423551
204298
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Düsensatz Erdgas 00620119
207479
Düsen
Düsensatz Erdgas 00620121
207481
Düsen
Brennerdeckel BOSCH 00619606 für Kochfeld
207439
Brennerkopf,Brenner
Schraubensatz 00613175
296822
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für Herd
207745
Bestehend aus 6 Platten sowie 6 Schrauben
Düsensatz Flüssiggas 00615732
297542
Düsen
Brennerring BOSCH 00619617 für Kochfeld
298557
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel BOSCH 00619607 für Herd
207440
Brennerkopf,Brenner
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Rohr für Ofen BSH-Gruppe 00432743 Heizelement
221207
Unterteil für Bosch Ofen 00685196 Backofen
10031675
Gehäuse-Unterteil 00685196 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00685196
Stutzen für Ofen BSH-Gruppe 00685197 Verbindungsstück
234556
Ofen-Mutter Bosch 00429342 Befestigungselement
10031679
Mutter 00429342 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 00429342
11024279
11013038
00159907 SCHLAUCH 83.500.387
1595668
4649062
00685195 KOCHFELD
5110591
00685195 KOCHFELD
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
C00502742 481010883579 ROHRBOGEN
H430072
