Schraubensatz 00613175
296822
Dichtung medium d=66mm Pappe 00172328
284415
Knebeldichtung BOSCH 00429319 für Drehgriff Gaskochfeld
290238
Dichtung optimiert für Stahlmulde.
Dichtung,Bedienknebel,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,814109399fc44df98189c35e3125c804,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Anschlusskabel 00424259
289284
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802
283226
Mulde 00684821
378718
Kochfeld
THERMOELEMENT L=550MM BUCHSE ZWEILEITER KOPFLAENGE=33MM
6739784
Thermoschalter BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
Dichtungen BOSCH/SIEMENS
ELEKTROMAGNET
7715696
Elektromagneten BOSCH/SIEMENS
Elektromagneten
4782000000
6740584
Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
3858386
Kochplattendichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5509700000
DICHTUNG 24.400.105
1549314
UNTERLEGSCHEIBE
7716281
Unterlegscheiben BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
BEFESTIGUNGSTEIL
D645306
Laufwerkteile BOSCH/SIEMENS
Laufwerkteile
5100000000
4589759
Clips BOSCH/SIEMENS
Clips
5400000000,5403000000
3859908
DÜBEL
6736840
Dübel BOSCH/SIEMENS
Dübel
5400000000,5407500000
THERMOELEMENT ALTERNATIV FÜR BEKO (230100032), BOSCH (00188358, 00188403, 00189505, 00416742, 00425505, 00425506 ...
W476567
Thermoschalter COM
Thermoschalter
4300000000
BUCHSENGEHÄUSE
5825358
Buchsengehäuse BOSCH/SIEMENS
Buchsengehäuse
5200000000,5206236000
STUTZEN
5825361
Stutzen BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000
STUTZEN
5834703
Stutzen
5420000000
DÜSENSATZ ERDGAS
2881352
Düsen BOSCH/SIEMENS
Düsen
5600000000,5604000000
THERMOELEMENT
497051
Thermoschalter
4300000000
THERMOELEMENT
497271
Thermoschalter
4300000000
THERMOELEMENT
8936034
Thermoschalter
4300000000
THERMOELEMENT
8936035
Thermoschalter
4300000000
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
2879509
Drehgriffe BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
STUTZEN
5834700
Stutzen
5420000000
STUTZEN
5834701
Stutzen
5420000000
STUTZEN
5834702
Stutzen
5420000000
GITTER
8951168
Gitter BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
