Neff
Ersatzteile für Neff Kochfeld (T2186N0AU/03)
Neff
T2186N0AU/03
Kochfeld
190879
Zündtrafo BOSCH 00602117 für vier Brennstellen GaskochfeldHinweis: Wenn die Zündtrafos als Ersatz für eine Vorgängernummer eingesetzt werden, ändert sich unter Umständen der Anschluss auf der Primärseite. Dann ist nach dem beiliegenden Schaltbild zu verdrahten, da der Zündtrafo andernfalls nicht korrekt arbeitet. 1. Leitung vom alten Punkt 3 abnehmen und auf Punkt 2 des neues Trafo verbinden. 2. Leitung vom alten Punkt 2 abnehmen und direkt auf die Zündschalter verbinden. Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig. Zündung,Zündung
Dichtung VALUE KNOB SEAL BLACK WIDE 10016312
10031270
Dichtung 10016312 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10016312 Dichtung
Dichtung Bosch 10001823 für Geräte Verschluss, robust
10079160
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10001823 Dichtung
Ablaufpumpe für Waschmaschinen (1327320121) 00188489
343239
Entleerungspumpe, 230-240V, 50HzDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00188489 Laugenpumpe
Beko-Thermoschalter für Ofen C00888341 520mm
11026205
Thermoelement 520mm für Ofen Beko/Grundig/Arcelik C00869186 Backofenheizung
11024102
204104
Thermoelement L=550mm Buchse Zweileiter Kopflaenge=33mm 00416742 Heizelement,Heizelement
Schraube 00616506
297763
11013852
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung Bosch 00169879 für Herd Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Thermoelement 600mm für WOK Brenner BOSCH 00188489 in Gaskochfeld
202857
Thermoelement 600mm für WOK Brenner BOSCH 00188489 in Gaskochfeld Heizelement,Heizelement
282111
Dichtung Flachdichtung BOSCH 00034308 für Herd Dichtung,Dichtung,Anschlusskasten
10100521
Dichtungsring 18x12x2mm für Gasdüse beko 255100012 in Kochmulde GasherdEs sind meist 3 dieser grünen Fiberdichtungen in einem Gaskochfeld eingesetzt. Passend u.a. auch wie Bompani M00383262 Dichtung
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019 Zündung,Zündung
Einbausatz 00615040
297312
Klemmfedern Bosch 00615040 für Einbau Kochfeld 4StkDiese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt. Kochfeld
11016297
11013038
Thermoelement 520mm Beko 230100033 für Herd
10104480
Thermoelement 520mm Beko 230100033 für Herd Thermostat
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Thermoelement 520mm beko 230100032 für GasherdEs sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut. Thermostat
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Zündkopf 00601150
206419
Zündung,Zündung
Dichtung 00172442 00153993
284425
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00153993 Dichtung,Dichtung
Halter 00181743
285199
11010007
Stutzen für Ofen Bosch 00419159 Anschlussstück
220443
Zündschalter Kette 4 Schalter - 00425676
204401
Zündschalter Kette 4 Schalter - 00425676 Elektronik,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
203466
Brennerkopf BOSCH 00267359 für Herd Brennerkopf,Brenner
Brennerkopf 00187639
202818
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00184784
285677
Druckregler für Ofen BSH-Gruppe 00419164 Gasregelung
204173
11024279
Gummifuss BOSCH 00632783 für Kochfeld
302283
Gummifuss BOSCH 00632783 für Kochfeld Kochfeld
Brennerdeckel small d=55mm 00610361
206777
Brennerdeckel small d=55mm 00610361 Brennerkopf,Brenner
203465
Brennerkopf Brennerkranz medium d=64mm 00267357 Brennerkopf,Brenner
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für Herd
207745
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für HerdBestehend aus 6 Platten sowie 6 Schrauben Gehäuseteile
Brennerdeckel 00189613
202878
Brennerdeckel wok-aussen d=130mm rauh0 00189613 Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel BOSCH 00418694 für Herd
204149
Brennerdeckel BOSCH 00418694 für Herdmedium d=75mm rauh0 Brennerkopf,Brenner
Dichtung 12014275
385499
Dichtung 12014275 Dichtung,Dichtung
Brennerdeckel 00189614
245707
Brennerdeckel wok-innen d=61mm rauh0 00189614 Brennerkopf,Brenner
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510 Anschlusskabel
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00188358 Heizung, Backofen
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 00188358 Sondersortiment
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk
204304
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk Düsen
206085
Brennerunterteil M4 BOSCH 00498968 für Herd Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch Brennerunterteil wok d=128mm M4 00498977
206086
Brennerkelch Brennerunterteil wok d=128mm M4 00498977 Brennerkopf,Brenner
206084
Brenner Brennerunterteil medium d=50mm M4 00498967 Brennerkopf,Brenner
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld Dichtung,Dichtung
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822 Dichtung,Dichtung
Stutzen für Ofen BSH-Gruppe 00366321 Verbindungsstück
287879
Anschlusskabel 00419158
220442
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Stutzen für Bosch-Ofen 00367380 Verbindungsstück
10039398
Stutzen 00367380 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stutzen 00367380 Sondersortiment
Drehgriff-Kochstelle 00189706
377065
Stutzen für Bosch-Ofen 00366324 Heizung, Backofen
10039343
Stutzen 00366324 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stutzen 00366324 Sondersortiment
Stutzen für Ofen BSH-Gruppe 00218729 Verbindungsstück
218090
Gehäuseunterteil für Ofen Bosch 00219027 Unterteil
10039397
Gehäuse-Unterteil 00219027 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00219027 Sondersortiment
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd Zündung,Zündung
Stutzen für Ofen BSH-Gruppe 00366323 Anschlussstück, Dichtung
287881
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
00614941 THERMOELEMENT
497051
00614941 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00615095 THERMOELEMENT
497271
00615095 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425505 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425506 THERMOELEMENT
8936035
00425506 THERMOELEMENT Schalter / Taster
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM Anschlussteile
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04 Anschlussteile,Rohre
C00502742 481010883579 ROHRBOGEN
H430072
C00502742 481010883579 ROHRBOGEN Anschlussteile,Rohre
Kochfeld Arbeitsplatte ausschneiden
Im heutigen Beitrag nehmen wir uns einen Küchenumbau zur Hand. Genauer gesagt, zeigen wir Ihnen, wie Sie ein autarkes Kochfeld in eine Küche einbauen, die zuvor eine Herd-Kochfeld-Kombination hatte. Dieser Umbau kann zunächst komplex erscheinen, aber keine Sorge, wir vom Ersatzteilshop zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie es geht. Also, bleiben Sie dran!
Kochfeld Ceranfeld Glas tauschen
Kochfeld Induktionsspule tauschen
In diesem Video zeigen wir euch, wie Ihr die Induktionsspule eures Kochfeldes tauschen könnt. Die passenden Spulen bzw. Induktions- Heizzonen für euer Kochfeld findet Ihr hier.
Im Grunde sind die Spulen in Induktionskochfeldern sehr robuste Bauteile und gehen dadurch sehr selten kaputt. Im Gegensatz zu den herkömmlichen Heizelementen sind die Induktionsspulen kaum einer thermischen Belastung ausgesetzt. Dadurch brennen diese auch sehr selten durch. Sollte es dennoch einmal Probleme mit einer eurer Induktionszonen am Kochfeld geben, dann hilft euch dieses Video, das Problem schnell selber zu beheben.
Neff Kochfeld Bedienelektronik tauschen
Ein relativ häufiges Problem bei Bosch, Siemens und Neff ist das Bedienelement vom Kochfeld.
Die Bedienelektronik ist anfällig für die fehlende Sensor Touch Verbindung. Einige Funktionen können früher oder später bei der Bedienelektronik mal aussteigen. Die Hersteller Bosch, Siemens und Neff reagierten auf dieses Problem bei einigen Modellen kulant und verlängerten die Garantie auf das Bauteil auf 5 Jahre.
Wir zeigen Euch, was das Problem der Bedienelektronik sein kann. Grundsätzlich sind alle Funktionen anwählbar. Bei manchen Funktionen, wie beispielsweise bei der Zusammenlegung der Bräterzone, kann es aber sein dass die Touch Erkennung gar nicht oder nur verzögert reagiert..
Kochfeld Strahlheizkörper tauschen
In diesem Video zeigen wir euch, wie Ihr den Strahlheizkörper eures Kochfeldes tauschen könnt. Den passenden Heizkörper für euer Kochfeld findet Ihr hier.
Gerade die Strahlheizkörper im Kochfeld sind einer großen thermischen Belastung ausgesetzt, daher können diese natürlich auch einmal durchbrennen. In diesem Video zeigen wir den Tausch eines Strahlheizkörpers in einem AEG Kochfeld.
Kochfeld Leistungselektronik tauschen
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Robert Jürgens vor 5 Monaten
