Dichtung Bosch 10001823 für Geräte Verschluss, robust
10079160
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10001823
Dichtung VALUE KNOB SEAL BLACK WIDE 10016312
10031270
Dichtung 10016312 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10016312
Atag Ofen 34030 Fuß Topfträger, robust
11043487
11010007
172961
- Farbe schwarz
- Material: Gummi
Schraube 00616506
297763
11013852
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
11011159
282111
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
11016297
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt.
Kochfeld
Brennerdeckel 00187631
202816
Brennerkopf,Brenner
Sicherungsscheibe 00621019
298853
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Zündkopf 00601150
206419
Zündung,Zündung
Wok-Ring BOSCH 17005954 für Herd
10039126
Wok-Ring 17005954 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wok-Ring 17005954
289658
Halter 00181743
285199
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
202614
Brennerkopf,Brenner
203466
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00184784
285677
Brennerkopf 00187639
202818
Brennerkopf,Brenner
Anschlusswinkel ISO7 BOSCH 00423930 für Herd
204314
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss
203465
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 12014275
385499
Dichtung 12014275
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für Herd
207745
Bestehend aus 6 Platten sowie 6 Schrauben
206084
Brennerkopf,Brenner
202613
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
206085
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch Brennerunterteil wok d=128mm M4 00498977
206086
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk
204304
Düsen
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Brennerdeckel 00187632
202817
Brennerkopf,Brenner
Anschlusseinheit für Ofen Bosch 00159906 Stromversorgung, Backofen
10037365
Anschlusseinheit 00159906 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusseinheit 00159906
Stutzen für Ofen BSH-Gruppe 00366323 Anschlussstück, Dichtung
287881
Stutzen für Bosch-Ofen 00367380 Verbindungsstück
10039398
Stutzen 00367380 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stutzen 00367380
11024279
Stutzen für Ofen BSH-Gruppe 00218729 Verbindungsstück
218090
Gehäuseunterteil für Ofen Bosch 00219027 Unterteil
10039397
Gehäuse-Unterteil 00219027 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00219027
Stutzen für Bosch-Ofen 00366324 Heizung, Backofen
10039343
Stutzen 00366324 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stutzen 00366324
11013038
00038313 ADAPTER
3853872
00038313 ADAPTER
4649062
00367444 GITTER
6738962
00367444 GITTER
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
C00502742 481010883579 ROHRBOGEN
H430072
