190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Dichtung VALUE KNOB SEAL BLACK WIDE 10016312
10031270
Dichtung 10016312 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10016312
11010007
289658
11013852
Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
11024279
172961
- Farbe schwarz
- Material: Gummi
282111
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
11011159
11016297
11013038
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Dichtung Bosch 10001823 für Geräte Verschluss, robust
10079160
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10001823
Halter 00181743
285199
203466
Brennerkopf,Brenner
202614
Brennerkopf,Brenner
Feder 00168881
284031
203465
Brennerkopf,Brenner
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
203464
Brennerkopf,Brenner
202613
Brennerkopf,Brenner
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Dämpfer für Ofen BSH-Gruppe 00168880 Heizung, Backofen
284030
Ofen
Druckstutzen für Bosch-Ofen 00355746 Gasanschluss
10039367
Stutzen 00355746 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stutzen 00355746
Ofen
Stutzen für Bosch-Ofen 00355748 Gasanschluss
10037402
Stutzen 00355748 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stutzen 00355748
Ofen
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
Rohr für Bosch Ofen 00287724 Backofen-Heizung
10039352
Rohr 00287724 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rohr 00287724
Ofen
Buchsengehäuse für Bosch Ofen 00215208 Backofen-Zubehör
10039366
Buchsengehäuse 00215208 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchsengehäuse 00215208
Ofen
Stutzen für Ofen BSH-Gruppe 00355747 Verbindungsstück
287520
Ofen
Stutzen 00355749 Originalersatzteil von Bosch
10037401
Stutzen 00355749 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stutzen 00355749
00166372 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
1671663
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00038313 ADAPTER
3853872
00038313 ADAPTER
93409514 DICHTUNG FUER GUMMIANSCHLUSS.
4649062
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 JOINT D EMBOUT
U705170
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
C00502742 481010883579 ROHRBOGEN
H430072
